En serio que puedes montar la tapa de balancines tal cual, sin limpiar, ni pasta de juntas ni nada.
Solo quieres ver si arranca y como te digo lo unico que hara sera tirar una gota de aceite, nada mas. Pones tornillos y aprietas un poco y listo. Son 3 minutos.
  • Respuestas 341
  • Visitas 100,6 mil
hace 16 horas, cachorro dijo:
Muy buenas.
Sí. esa es mi intención. Lo que ocurre es que me he entretenido con una tontería. Se me ha ocurrido arreglar la holgura de la pata de cabra aprovechando un viejo grupo de soldador que había en casa de mi suegro. Lo cierto es que no se me está dando mal del todo. Pero una rebaba de fundente se me coló por la boca del pasador. He tenido que taladrar, rehacer la rosca... Un buen rato de manualidades. Aunque poco útil para saber si el motor arranca. Pero este fin de semana monto la tapa, carburadores y demás y a probar otra vez.
Gracias por el interés, anima mucho saber que hay gente pendiente de mis locuras...
Pues, nada...
Me he puesto a cerrar el motor.
Mala noticia. Hay un tornillo pasado de rosca. He usado llave dinamométrica y con mucho cuidado he ido apretando, pero ese... ya debía estar mal. no ha llegado a hacer "fuerza". Se ha quedado el labio del roscado del bloque en el tornillo. Sujetando con el guante, ya con el tornillo fuera, y girando en sentido inverso salía formando una espiral, como si fuera un muelle.
Como el tornillo que lleva, el original es de métrica M7, estoy pensando en pasarle un macho M8 y cambiar el tornillo.
¿Consejos?
ACTUALIZACIÓN: Buscando por internet acabo de descubrir los kit helicoil para reparar roscas. Según dicen, da muy buenos resultados. Y deja el mismo paso de rosca...
Exacto..............  esas son las opciones.
Ya la que tu quieras elegir, aunque al ojo lo que menos se nota es poner el helicoil, puesto que mantienes el tornillo original.
Nunca he puesto uno, asi que no puedo orientarte mucho, pero ya sabes para los siguientes aprietes que en materiales tipo aluminio hay que tener mucho cuidado con los aprietes.
Pero bueno, es un mal menor.
Cuéntanos el proceso.
Finalmente he instalado el tornillo. El original, recomponiendo la rosca con el kit "helicoil" de M7. Ha quedado perfecto.
Lo malo... No consigo arrancarla. No sé que he desconectado, pero no se mueve el motor de arranque. Encienden las luces del cuadro, luego llega corriente de la batería (que está cargada, ya que la tengo conectada a un cargador para que no se quede vacía).
A ver si repaso el esquema eléctrico y veo el problema, pero no recuerdo haber tocado nada eléctrico desde que desmonté la tapa de balancines (además recuerdo haber dado al arranque con la tapa de balancines abierta para intentar posicionar las válvulas. Y lo recuerdo claramente porque se me salió algo de aceite).
Esto no es facebook, lo se, pero hoy me siento un poco desmoralizado. Que lo sepáis.
On 6/8/2021 at 18:32, 54DK1 dijo:
Esto de la rehabilitación es como una montaña rusa, unos días arriba y otros abajo. Pero cuánto más cuesta, más grande es la recompensa
Cuaderno de bitácora. Fecha estelar: "parecequequierearrancar".
Localizado el cablecito que me faltaba por enchufar. Pero seguimos en las mismas. Mucho motor de arranque pero poco "rum, rum".
A estas alturas creo que se trata de mal de ojo, tendré que buscar un Santero que escupa agua bendita en los carburadores, o algo así. Quizás sea cosa de Krall.
Ni ganas me quedan ya de volver a revisar bujías, chispa, carburadores... Tendré que recurrir a Scotty.
¡Ah, Y para colmo me he encontrado, detrás del radiador, una sorpresa inesperada! He pillado la junta de la tapa... ¡olé, que bonito! Así que cuando arranque me tocará volver a quitar la tapa de balancines. A ver si no me cargo ninguna rosca esta vez...
Enterprise, teletransporte ahora...
