Buenas,
Hoy he intentado hacer el ajuste del TPS, pero cuando le he dado el contacto solo me salia C00 sin _
En la web donde lo he mirado ponia q solo habia q comunicar los 2 conectores de la clavija y dar al contacto.
Alguien sabe si hay q hacer algo mas?
  • Respuestas 321
  • Visitas 158,9 mil
  • Bueno, pues ya la probé. Sólo fueron 2 horas abundantes... pero mereció la pena.   Fueron más de 100kms en todo tipo de trayecto; urbano, carretera nacional, secundaria y autopista. Pero sobre to
  • buenos dias,ya esta el cable montado y he dado una vueltecita con la moto,el tacto del acelerador ha mejorado un poko,no pega tanto tiron como antes,no es q sea un cambio drastico pero algo le ha echo
  • Buenas amigos    tengo la GSXS 1000 del 2016 con 1 año hecho ayer.   la tengo con el PCV y filtro KN y ya tiene 21000 km. Cada día me alucina más esta moto . Por supuesto a mi me h
El conector que hay que manipular tiene 6 pines con 4 cables  y si no me equivoco, hay que puentear los 2 cables que hay en un extremo (los otros 2 del extremo opuesto sólo hay un cable)
hace 14 horas, gsxsjud dijo:
Gracias gsxjud. Asi lo habia hecho, pero parece ser que en algunos modelos de suzuki si la mezcla va pobre el guion sale bajo, si la mezcla va bien sale el guion centrado y si la mezcla va rica en algunos modelos sale el guion arriba o directamente no sale guion (o eso es lo q me han comentado), como no lo sabia cuando hice la prueba pense q era algo q me habia dejado sin hacer.
En poder volvere a ponerla en modo taller y jugare con el TPS a ver si efectivamente mi moto va rica y x eso no sale el guion, o es otro el problema.
El TPS se puede ajustar mediante el guión de la pantalla o hacer un ajuste más fino con el cable de kawasaki. Éste cable se conecta al TPS y con un tester o multímetro se deja entre 1,10v-1,14v éste es el rango correcto para dejarla con el guión en medio.
El TPS es simplemente una resistencia variable que le indica a la ecu la posición de la mariposa. Este sensor da el valor de antes con el gas cerrado y unos 4,5v con el acelerador abierto a tope.
Un consejo a la hora de ajustarlo, es mover varias veces el acelerador y comprobar que cuando retorne, el guión o el valor siga estable en su sitio.
El cable de kawasaki no recuerdo la referencia ahora, pero me suena que lo comenté en este mismo post, sino mañana lo miro. Ese cable ronda los 15€, el de suzuki es más caro y hace exactamente la misma función
hace 19 horas, gsxsjud dijo:
El problema es que no me sale el guion para hacerlo x la pantalla. Hoy he vuelto a ponerla en modo taller metiendo los 2 pin en paralelo en la clema, y cuando le doy al contacto me sale c00. He estado moviendo el TPS varias veces y tambien he probado a ponerlo en los 2 extremos durante un tiempo para ver si salia alguna modificacion o salia el guion como que estubiese pobre o rica, y no se ha modificado en ninguno de los casos. ¿A alguien mas le ha pasado eso, o sabe el motivo de que no aparezca el guion?
Puedes cambiar el control de tracción circulando con el gas cerrado?
Se te iluminan los segmentos del guión al poner contacto?
Cuando voy circulando puedo cambiar el control de tracción si no voy muy rapido, una vez q paso de 30km/h o asi ya no me deja pero estando por debajo de esa velocidad si me deja cambiarlo, tanto con el gas cerrado o abierto siempre q no supere esa velocidad. Y al ponerle el contacto se me iluminan todos los guiones, y una vez q ha hecho el chequeo se queda normal sin el guion el c00
La mía no puedo cambiar el TC con el gas abierto, ha de estar cerrado sí o sí.
La tienes aún en garantía? En ese caso acércate al taller oficial y coméntales que te falla el gas, que no es progresivo, que a punta de gas notas la moto rara....etc pero ni palabra de haber intentado ver el TPS en pantalla
Pues ayer me acerque al taller oficial y les comente el problema, lo primero que me dijeron fue que si habia tocado algo del TPS ya habia perdido la garantía, le pusieron la diagnosis y me dijeron que el TPS estaba bien regulado y que la mezcla estaba correcta, por lo tanto que estaba todo "OK", les dije que la respuesta era muy brusca como si fuese un interruptor on/off y que algunos compañeros lo habian solucionado de diferentes modos (boosterplug o cambiando la centralita) y si ellos(suzuki) sabian de alguna forma de corregirlo o si me buscaba yo las piezas me las instalaban, y me dijeron que esa respuesta brusca es normal en nuestro modelo y que tambien habia otras marcas a las que les pasaba como por ejemplo la z900 y en lo referente al boosterplug que al no ser un producto probado por suzuki no saben que garantias/mejoras ofrece y que no lo montaban.
Conclusion: Me di un paseo ayer tarde en moto... y me quede con el problema sin solucionar??
otro con el mismo problema, lleve el lunes la moto para que la mirase, la mia esde junio del 2015 , tiene garantia extendida hasta 2019, y me dijeron que de las motos que tenian ninguno harbia presentado ese fallo, yo les comente que eran en los modelos del 2016 y 2016 y que me lo iban a mirar, les comente tambien lo del cambio de ecu, asi que haber si me lo solucionan porque no quiero gastarme un dineral en algun taller para algo que deberia de estar bien desee el principio
  • 4.592 Cantidad de Miembros
  • Morales156 Último Miembro ·
  • Mensajes Totales 93,9 mil
