ni idea, yo pedia para las otras motos en esa pagina. A ver si alguien sabe algo y echamos un vistazo.
  • Respuestas 205
  • Visitas 95,4 mil
On 23/5/2020 at 14:55, raul84 dijo:
una pregunta a parte suzuki parts,que pagina venden recambios con catalogo amplio como en dicha pagina acabo comentar
un compi me comento q compraba en autodoc, creo q tambien hay para motos
https://moto.autodoc.es/
lo siento  he puesto el video sin querer y no lo se quitar
hace 14 horas, nic dijo:
nuestra moto no sale en la eleccion vehiculo,lo del video le das abajo tu post en editar haces click debajo del video con el raton boton derecho y le das a borrar
On 14/5/2020 at 11:27, raul84 dijo:
ahora e encontrado otro problema el testigo intermitentes cuadro no se enciende.al desmontar para poner bombillas led me di cuenta no tenia bombilla ese testigo le puse una y sigue sin encenderse.tambien e notado al poner led en los 2 marcadores el velocimetro se enciende bien y el de revoluciones como si se iluminara menos
haber si barnizo ya la parte superior tija y la puedo colocar ya y por ultimo tambien me queda el cambio de comando manillar lado derecho para poner uno con la opcion luces como antiguamente tenian las motos soy de los que le gusta hacer el arranque sin luces encendidas,luego ya es revisar donde pierde el aceite mancha motor.
ayer le puse las arandelas y juntas teoricas nuevas a la horquilla,tambien puse los led marcadores y testigos cuadro,ahora me pasa algo raro si pongo los intermitentes se me encienden los 4 a la vez como si fuera un coche con las de emergencia no se si tendra que ver al haber puesto led en testigos y marcadores,tambien vi un cable raro donde el comando derecho como si fuera una chapuza haber si mañana saco foto y os lo enseño a ver que opinais
ayer me llego ya una pequeña placa de metraquilato pedi por amazon para el montaje el marcador cambio de marchas,ya tengo casi todo hecho lo siguiente sera revisar de donde sale la fuga mancha motor de aceite si es de la cadena,algun reten o alguna junta.en una semana aprox me toca pasar por la itv a pasarla
On 27/5/2020 at 7:32, raul84 dijo:
On 25/5/2020 at 0:47, raul84 dijo:
nadie me puede hechar un cable con estas fallas?
voy a probar poner unas resistencias a los intermitentes a ver si se soluciona el tema se enciendan los 4 intermitentes cuando le doy derecha o izquierda,de cuanto tendria que ser la resistencia
luego creo un compañero me comento que el tema cambie bombilla led faro se encendida el testigo las largas que si ponia una resistencia para no volviera la electricidad para atras,de cuanto tendria que ser la resistencia idonia
alguien tiene el esquema electrico de la gs500f k5 en español
Siempre he oido lo de gente que ponia intermitentes led, intercalaba una resistencia en el cable porque la intermitencia se aceleraba al no tener el led consumo.......... lo mismo que cuando una bombilla no funciona, que se acelera la intermitencia pues el consumo cae mucho, pero se me escapa lo tuyo pues has cambiado basicamente todo.
No se decirte........
Puede, que el rele, deje pasar una pequeña corriente residual, y al ser led, con poco, se enciendan todos. Mide con un tester, a ver cuanta corriente llega a los derechos y a los izquierdos. Lo mejor, lo de toda la vida, una resistencia a cada positivo de intermitente y te evitas problemas
hace 20 horas, GR0 dijo:
de cuanto tendria que ser la resistencia?
Aqui te explica un poco
https://motoacces.com/blog/2018/08/01/intermitentes-led/
Pero en vez de comprar resistencias de esas, que seran caras, en cualquier tienda de electronica, puedes comprar las mismas mas baratas y forrarlas con termoretractil, o cinta.
Aqui tienes unas cuantas,
https://electromira.es/mejor-resistencia-intermitentes-led/
