On 23/3/2020 at 0:15, raul84 dijo:
ya nos contaras que tal va una vez la montes,podria ser una buena opcion compañero,tema delantero para no gastar dinero veo una buena opcion cambiar el tipo de aceite para el recorrida al usar freno sea mas lento la compresion amortiguacion,el de serie se tiene 7 posiciones de regulacion dureza por lo que he ido investigando,creo de hay puedo tirar y ahorrar dinero en amortiguaciones luego viene configurar bien la amortiguacion para no tener desconpensaciones en carretera
vaya vaya creo nos conocemos ya,eres nic del foro marauder no.yo soy raumar alli el año pasado hice una reconstruccion de una suzuki marauder 125cc.saludos compañero
En cuanto a mejoras de una gs500f la mia:
muelles progresivos delanteros+ sae 15
amortiguador trasero r6 2018
pastillas de freno sinterizadas
rueda trasera 140/70/17
Decir que la moto la compre con 60000 kms y la suspension estaba para cambiar, como lo note? Flaneaba muchísimo en curvas q mas de 100, en frenadas hundía y en aceleraciones se levantaba la suspensión, ahora va mas dura pero muy aplomada sin flaneos de ningún tipo.
lo siguiente en mente instalar una corona de 41 dientes Para acortar l desarrollo un 5%
Si hay alqguien que ha realizado mejoras adicionales a estas lo podiamos comentar
Un saludo
  • Respuestas 205
  • Visitas 94,9 mil
On 3/5/2020 at 17:55, Josemorri dijo:
m
S
hola y q se gana acortando el desarroyo un 5%, con la corona de 41 dientes  ?, mas fuerza en bajos ?
saludos
Cita
hola
raul , y demas foreros , si desmonto la suspension delantera , luego hace falta algun util para poner el tapon, o se puede poner  a mano
salduos
hace 4 minutos, nic dijo:
saludos
a mas dientes mas fuerza y menos punta y viceversa menos fuerza y mas estirada,el piñon no lo cambiara a parte del plato?
hace 5 minutos, nic dijo:
saludos
yo hoy e venido con la furgo a casa y e cargado todas las piezas ya tengo y herramientas para el montaje en la campa privada donde aparco la furgo,igual mañana comienzo ya a montar cosas
entonces entiendo  q la corona es el piño q da la traccion , lo q seria el plato en una bici, no por el numero de dientes tiene q ser el piño trasero 😗
hace 3 horas, nic dijo:
esta el piñon y el plato,luego tambien hay cadenas reforzadas,etc
el piñon lleva menos dientes y los platos llevan mas dientes
el piñon va delante en el motor y el plato va en la rueda trasera
luego se puede hacer configuraciones depende la conduccion busques etc,ganaras en bajos o altos depende el desarrollo le hagan mas dientes mas fuerza y menos dientes mas estirada en altas ,se le suele llamar el kit de transmision a estas piezas juntas
se suele hacer mucho en 49cc cuando las trucas y para circuito,hay gente tabien le ponia algun chicle mas grande al carburador o poner un carburador mas grande,etc,etc
hay muchas formas de sacarle a un motor  mas potencia tanto de coche como motos,por ejemplo agrandar mas la entrada admision y de escape cilindro de fabrica en cadena vienen de molde y no se trabajan los excesos (rebabas) de material,arboles de levas,etc,etc
No toques el desarrollo Nic, la moto va bien como es............
Acortando el desarrollo final (corona trasera mas grande o piñon de ataque mas pequeño) ganas aceleracion y fuerza, pero pierdes velocidad final y ademas consumira mas gasolina, pues en vez de ir a 6 mil vueltas a 120, pues ira a 110 ............ por decir algo aproximado.
El tapon de las horquillas, se pone a mano............hay que apretar fuerte, pero no hace falta ningun util.
hace 11 horas, cachorro dijo:
si que hace falta un util en cuestion una llave dinamometrica para dar los aprietes de fabrica deben de llevar,tengo algunos manuales de la f e ido recopilando y tambien tengo uno donde indica los torques y despiece de las barras y botellas
respecto a plato y piños mi opinion seria como mucho cambiar el piñon de arraste por un diente mas o menos y ya va sobrado,estoy deacuerdo contigo respecto a dejarlo como viene de serie
hace 12 horas, cachorro dijo:
Lo ideal es lo que dices, no tocar el desarrollo, en mi caso tengo que hacerlo al meter una goma trasera de 140 que aumenta el desarrollo un 2,5%, por lo que queda muy largo, la solución es poner un desarrollo de 16/41 y acortarlo un 5% que quedaría en un 2,5% mas corto que el original, menos punta y mas aceleración...esto claro en mi caso.
Cada uno hace lo que quiere en su moto, eso es evidente........
Si para ti va bien, pues perfecto.
Con lo del tapon, me referia a poderlo montar.......que es lo que creo ha preguntado el. El apriete ya , pues a gusto del consumidor.
On 5/5/2020 at 16:56, cachorro dijo:
eso si roscar la tuerca superior se puede a mano no hay que comprimir ni nada sacando las barras o sacando la rueda delantera a lo mejor se puede o con el caballete central y una maderas debajo para ganar distancia,eso ya te lo comentare en nada me toca ya ,hoy e cambiado los intermitentes led por unos iguales pero homologados desacer los empalmes chapuceros hizo el mecanico y poniendo terminales gon fundas de goma para tema humedad,luego ya e estado liado con la furgo tambien desmontando asientos de la cabina,etc que mañana quiero pasarle la maquina limpieza tapizado esta medio negro ya y si me da tiempo me liare a modificar el escape serie y adaptar el yoshimura y a liarse a soldar hay en la campa de la furgo que es donde hago todos los arreglos ahora y mas en veranito con el calor
hoy e sacado alguna foto al cambiar intermitentes moto me parece este sera el rele de los intermitentes led,sigue haciendo lo mismo se queda encendido al ponerlo y luz muy floja no parpadea (intermitente izquierdo),tambien decir antes llegar a se enciendan al principio lo ponia y ni se encendian igual es el rele cuando coge un poco carga deja se encienda flojo,estos reles cuando fallan que sintomas hacen.otra cosa los diabolos para poner en parte trasera donde van en esta moto no veo ninguna rosca por la zona final basculante
pdf como se sube lo intento en adjuntar archivo pero ponen unos formatos y son de imagenes todos tengo algunos pdf de la f igual os podria interesar si no los teneis sobre todo tema para hacer cambio amortiguacion delantera
