creo  q a lo largo de esta semana me tiene  q llegar el engrasador automatico para la cadena, recibi un mensaje aliexpres q ya kabia llegado  a españa el lunes ,  y el lunes pedi  a eurobikes el aceite de transmisiones 80-90 , q me llegara el viernes si no pasa nada
en fin pues paciencia asta q todo esto pase
saludos
  • Respuestas 205
  • Visitas 94,9 mil
hace 2 horas, nic dijo:
saludos
On 10/4/2020 at 17:58, raul84 dijo:
me acaba llegar una chuche pedi hace casi un mes para el soldador una pinza de masa imantada es mas funcional que la pinza tradicional y pongo una foto la maquina y se ve en los colectores del escape donante de fondo algunas pruebas e hecho ya con hilo en el catalizador que es igual de fino el metal que la parte trasera escape,cordones,puntos,hacer rellenos,soldando totalmente recto,soldando de lado,dando milimetros de separacion de la pistola el hilo al soldar,centrarme en hacer algun cordon recto a ver el comportamiento en metal fino, etc,toda clase perrerias
Es buena idea lo de la pinza imantada. Yo suelo poner una chapa larga encima de la mesa donde sueldo y apoyo hay todas las piezas. Y si es para soldar en posicion, con un par de imanes de altavoces al lado de la pinza de masa, me apaño
hace 5 horas, GR0 dijo:
yo usaba antes uno de neodimio de un disco duro de pc lo pegaba a la pinza y la pinza a la pieza en el caso tubos redondos grandes,etc no coge la pinza a parte cuando mas cerca puedas pones la pinza de la zona de soldar hay mejor arco y fuerza
bueno aqui hechando unos cordones con electrodos comenzando la semana,la soldadura del medio esta mal hecha porque e intentado hacer una media luna muy estrecha para el tamaño de electrodo usado a parte esa la he hecho a una velocidad mas rapida.haber si dejan de tenernos encerrados y puedo colocar ya el escape y hacer adaptacion del de serie y el yoshimura para quita y pon rapido desde el tramo central de escape
Con un soldador que curraba, le dije hace años, enseñame a soldar. Cojio unos tubos, unos electrodos, me los dio. Y me dijo, a soldar se aprende soldando. Ponte a quemar electrodos. Y asi empece, cuando habia fundido unos cuantos, le avise, y se partia de risa el cabron. Y ya me iba dando unas lecciones, pero por mucha teoria que sepas, hasta que no fundes electrodos, ves la combustion y oyes como funde, no sabes soldar. Asi que practicar como haces tu, es lo mejor. Yo tambien suelo dar unos puntos o cordones, antes de empezar en algun material.
En la distancia, entre las monatñitas, digamos, se ve si has llevado la misma velocidad o mas o menos, en el zig zag, segun las vas viendo, sabes que tienes que acelerar o disminuir la velocidad del electrodo
Reconozco que lo de soldar , tiene un punto que mola..........
No sabria explicarlo, la verdad....... pero tiene un punto de creacion y necesita de una finura, que me atrae mucho. Hasta el olor me gusta ...... y el sonido que como dice GRO es muy importante para saber que estas haciendo.
hace 9 horas, GR0 dijo:
yo comence por mi cuenta como casi con todo autodidacta,yo uso un trasformador microondas hago cordones y luego le paso disco debastado dejarlo todo liso y a seguir haciendo cordones,a parte quemar electrodos tambien se necesita teoricas posiciones,informacion y tipos de cordones entre otros,yo para saber funde bien a parte del ruido como a huevo frito tambien me fijo si suelta proyecciones por ejemplo para graduar bien la maquina,no solo ver el fundente tambien la velocidas es muy importante para la aplicacion y si es metal grueso o fino,si es fino hay que tener la maquina algo mas baja lo normal para no agujerear,etc.zig zag o la media luna te refieres hay varias la mas tipica es la media luna
hace 5 horas, cachorro dijo:
cuidado con el olor que es malo respirarlo para la salud,a mi me gusta aprender de todo para eso no tengo metas.en la electronica tambien hago mis pinitos pero no le hecho muchas horas como con otras cosas,a lo que mas hora e hechado siempre a sido la mecanica y plancha y pintura,ahora ya a medida me hago mas grande controlo esos campos bien me pongo a mejorar otros campos y a sin vamos
yo compre una caja de 100 electrodos de 3mm 25e creo me costo,para tirar tranquilamente
bueno hoy ya me llego la amortiguacion delantera ya hacen envios en la tienda esa,el trasero me llego hace un par de semanas desde italia,aun faltan algunas piezas por llegar para la moto,pasar itv y liarme a montar todo a ver si en un dia puedo solo levanten el confinamiento.segun docen los que tenian que pasar itv en estado alarma tendran prorroga hasta septiembre para pasarla pero a mi me urge para poder montar todas las chuches ya y disfrutarlas un año y medio hasta tener que ponerla de serie otra vez dejare alguna cosa como amortiguacion delantera y poco mas el resto segundamano y pago parte de chuches de la proxima moto solo saque el A
esta es la proxima pillare en un año y medio y tengo para estar sadisfecho durante 10 años minimo
