Y otra duda más, he leido que los motores sacs son donantes entre ellos, pero ¿es lo mismo el motor de una gsxr quer el de una gsxf 750? Hay una diferencia de unos 10 ó 15 cv. entre ellos. ¿Dónde está la diferencia, en los carburadores, en los árboles de levas? ¿podría poner un motor de gsxf en la gsxr? Es que tal vez pueda hacerme de un motor de gsxf y quiero saber qué puedo aprovechar de él. Gracia de nuevo y perdonar tanta ignorancia.
  • Respuestas 232
  • Visitas 77,7 mil
  • Pues mira....... ya te falta menos todavía....   :pictures:
  • Con tu permiso....   http://www.youtube.com/watch?v=ph_nfsrtsqg&feature=youtu.be
  • Las pegatinas son cortesía de Garrido, que es un fenómeno :okmakey:  :okmakey:
Puedes colocarlo en el chasis R encaja bien , vamos es identico. La diferencia mas grande que tiene es la culata las valvulas son mas pequeñas,"admision"
por eso lo del caballaje.
Los carburadores son unos BST 36 pero con unos chicles de alta en 105 ,  y  es un carrera corta.
Otra diferencia seria el sistema para accionar el embrague, pero pordias poner el de R, y donde va la planca de  cambio igual, tendria que colocar  la tapa R.
:cervecitas: :cervecitas:
también cambian ejes de levas y algun piñón del cambio, en según k modelos.
Por cierto, ya sé que este no es el sitio para publicarlo, pero tengo un carenado de circuito para nuestras motos y una máquina de desmontar y montar neumáticos manual. Si a alguien le interesa que me lo diga y puedo poner fotos.
juan releyendo tu post me ha asaltado una duda, ¿la pintura de zinc que aplicas al carter como se comporta con el calor?, un saludo y sube unas fotiyos dle proceso pa entretenernos!! :saludo:
Me la dio un amigo que trabaja en un rectificado, dice que es lo que se emplea ahora después de reparar un motor o una culata para que tenga buen aspecto, así que imagino que no le afectará la temperatura.
Del montaje de mi motor no tengo apenas fotos porque estoy yo sólo y el móvil y el aceite son incompatibles. Ahora estoy en punto muerto porque apretando uno de los puentes de los árboles de levas, se me partió un tornillo; lo saqué y lo sustituí pero al apretarlo, notas como que la rosca se quiere salir, de momento ha quedado bien pero veremos a ver cuando arranque que tal va.
Poniendo la tapa de válvulas sí que se salieron las roscas de dos tornillos y visto el estado en que se encuentra el resto, he pedido un juego de roscas insertables y estoy esperando que me llegue para ponerle los helicois a todas las tapas. Pondré fotos del proceso porque he leido en otros post´s que no soy el único con ese problema. Mi motor no está mal en cuanto a desgastes, pero quien lo haya tocado era un chapahierros  :hummer: Así que antes de nada quiero poner en marcha ese motor y ver como funciona y a partir de ahí veré qué hago.
La semana que viene me gustaría pintar las llantas, si lo hago echaré algunas fotos del proceso y las colgaré.
Pues los tornillos de estas motos son de buena calidad, aunque nadie esta libre de romper un tornillo a mi me  paso
aflojando uno de los que separa los dos carteres donde amarra en cigueñal, como haces para sacar el trozo
que te rompio.
Los otros que dices van roscados en los puentes, y llevan una goma en la que hacen tope ojo  que los puentes
se pasan que dan gusto. Los helicois funciona, echa pasta de juntas por todos esos tonillos y la junta  con el
tiempo estas motos suelen echar aceite por esos tornillos.
Respeto a las llantas como haras el proceso de prepararlas para pintar.
El motor seguro que funcionara bien, luego esta e afinarlo bien con el tema carburadores pero la parte mecanica
seguro que no dara problemas. :cervecitas:
que te rompio.
No tuve problemas para sacarlo porque se partió pero no se quedó el espárrago dentro. Los puentes son los que están pasados, la semana que viene recibiré los helicois, porque son  un paso menos común (7 x 100).
En cuanto a las llantas lija, lija, lija, más lija, imprimación, otra pasadilla de lija y pintura. Para tener éxito en la pintura el secreto está en la preparación de las superficies, cuanto mejor esté la superficie a pintar mejor quedará el trabajo final. Se pasan horas lijando y luego pintar se lleva 5 minutos, pero es lo que toca. :oktio:
Como lo mío va para largo os voy a entretener con una reparación que le hice a un buen amigo hace algún tiempo. No tengo fotos del proceso, sólo del antes, del por qué y del después.
Antes:
Por qué:
Después:
  • 4.695 Cantidad de Miembros
