1 hour ago, GR0 dijo:
Soldando con hilo la abrazadera, no creo que tengas problema en ese punto donde quieres hacerlo. Y el amortiguador, si esta bien, ha sido un chollo. A ver si en breve podemos probar las motos.
la abrazadera no se suelda,lo que tengo que soldar es la reduccion se ve encajada en la abrazadera al tramo tubo final escape para pasar el tubo a 45mm para encaje en la union catalizador  es mas estrecha y poder poner y quitar el de serie cada vez se necesite desde tramo del medio
  • Respuestas 205
  • Visitas 94,9 mil
Me habia explicado mal, porque si sueldas la abrazadera, a ver como la abres luego, me referria a la pieza, porque en la foto, se ve que la tienes encajada, entonces para mi era misma pieza, respecto a que una sin otra, no vale para nada.
Y soldar, pues al final, me dais envidia y aunque la uso poco, tendre que dejar de lado la inverter para pillar una de hilo. Es como una chuche, pero esta vez para el garaje, en vez de para la moto. Pero no se lo digais a mi parienta, que me cruje 😂. Antes de comprar estas chuches, es aconsejable, invertir en un buen sofa, por si acaso. Nunca se sabe, como reaccionaran.
hace 12 horas, GR0 dijo:
yo pille una 2 en 1 la misma sirve para hilo y electrodo.la inverter la tengo en venta para amortizar algo lo que me gaste en la inverter hace un año,yo me pille esta
https://www.amazon.es/gp/product/B07RGXKPX6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Y que tal va el hilo sin gas?, unos amigos del pueblo, tienen una, se la iba a pedir un dia para probar que tal, pero ahora me es imposible.
Con gas, se suelda muy bien, pero sin gas, me parece que el hilo sale algo mas caro, aunque para usarlo de vez en cuando, no es importante.
Deja muchas proyecciones? Hasta dentro de un tiempo, no creo que me pille una, pero voy informandome. Ya contaras que tal va.
haber el tema sin gas te ahorras las botellas gas son muy caras,a parte el tema gas o sin gas esta hecha para soldar en interiores con gas y exteriores sin gas seria lo suyo,en principio suelta proyecciones pero no se suelen enganchar en el metal tambien contara si la tienes bien regulada o no,esta esta bien porque tiene para graduar velocidad hilo y a parte tambien graduar amperios para soldar,las muy baratas no lo tienen solo 1 marcha lenta o una marcha rapida,las de sin gas el mismo hilo lleva ya el gas incorporado,ahora esta pille yo por 195e esta por los 260e a subido.esta en cuestion pesa 10kg
alguien sabe si el plastic primer puede servir tambien para metal que es una base lisa
El tema del gas, yo he usado el de los bares, que si tienes un amigo en un bar es mas facil conseguir, claro, que no vale, por ejemplo para inox. Y he soldado barrotes en esterior, si anda aire, es un coñazo, pero bueno, con carton, tapas el aire, le das mas salida y ya te apañas.
Lo de poder graduar la velocidad, es un punto muy bueno de esa maquina, sino, te tienes que adaptar tu a la velocidad del hilo, y dependiendo la figura que estes soldando, pues es dificil.
Las proyecciones, preguntaba, porque he visto sprays que venden, para evitar que se peguen. Pero si no suelta muchas, un poco de radial luego y en paz.
10 kg, no es mucho peso, esta bien.
Lo de la imprimacion, no he probado nunca a usarla en metal. Para evitar problemas, pide en alguna pagina web, imprimacion de metal y te la llevan a casa. Asi no tienes que salir a comprarla.
Y gracias por la info, de la maquina, me resulta muy util, conocer los datos de primera mano.
hace 37 minutos, GR0 dijo:
para tema profesional si que ya debe ser con botella y mas buena,pero para tema bricolage se usa 4 veces al mes vas sobrado ya,es como las herramientas electricas etc,depende si va a ser para usar tema profesional o bricolaje gastaras mas o menos dinero
las profesionales ya llevan regulacion velocidad,gas o sin gas la misma maquina,regulacion amperage y voltios y mas completas con varios menus y mapeos de regulage etc y ya valen un dineral que es para trabajar 8h cada dia min
me acaba llegar una chuche pedi hace casi un mes para el soldador una pinza de masa imantada es mas funcional que la pinza tradicional y pongo una foto la maquina y se ve en los colectores del escape donante de fondo algunas pruebas e hecho ya con hilo en el catalizador que es igual de fino el metal que la parte trasera escape,cordones,puntos,hacer rellenos,soldando totalmente recto,soldando de lado,dando milimetros de separacion de la pistola el hilo al soldar,centrarme en hacer algun cordon recto a ver el comportamiento en metal fino, etc,toda clase perrerias
On 4/4/2020 at 9:29, raul84 dijo:
yo ayer me pille los hyperpro del enlace pongo 128e con el aceite ya,depende hay gente coge tambien hagon supongo sera por gustos.
https://dosspa.com/es/gs500/5523-muelles-de-horquilla-progresivos-hyperpro-sp-su05-ssa003-gs500-gs500f.html
hola
raul as recibido ya los muelles, no los habras montado ya ?
cuando hagas al cambio toma alguna foto para ver como lo haces , y tener una referencia  para cuando me toque  a mi
saludos
hace 34 minutos, nic dijo:
hola
saludos
no los e recibido creo estan cerrados la tienda hasta acabe estado de alarma y hagan envios de nuevo,no me urge no puedo hacer nada de momento hasta se levante el confinamiento y pueda ir a la campa industrial donde tengo la furgo para trabajar alli fuera de la via publica,mas comodo y con enchufe electrico necesito para punterar el escape una vez corte el de serie para hacer los acoples,tengo muchos arreglos a la espera parte de material ya y me tiene que llegar bastannte mas,otros materiales los comprare en mi poblacion cuando habran y se pueda salir ya.primero tengo que pasar la itv estan cerradas hasta nuevo aviso toda de serie como la tengo ahora,me tocaba a principios de abril verla pasado
tambien tengo que limpiar el tapizado cabina furgo esta negro por adentro la cabina con la maquina tengo
