en ebay tambien, e  visto,  pero nunca e comprado en ebay
  • Respuestas 205
  • Visitas 94,9 mil
hace 3 horas, nic dijo:
aqui hable por wasap , pero me pedia 200 euros , si no me equivoco
https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/despiece-yamaha-r6r-2006-2007-2008-125382185.htm
muy caros,busco unos 80e
hola,alguien sabe de que metal estan hechos los escapes de serie de la gs zona colectores
para el tema soldadura tengo que adaptar el escape yoshimura al de serie
Con una de hilo o tig, facilmente lo puedes soldar y con electrodo fino, con un poco de paciencia y experiencia tambien, lleva su rato, pero bueno.
Y si cortas despues de los colectores, y con el cacho de tubo, lo partes por la mitad, haciendote una brida, para embocar el yoshimura? tiene un poco de lio, pero con el material sobrante, puedes hacer un anillo, y cerrar por fuera el empalme. Eso si, ni idea del material y eso si es un dato a saber para soldar, mas que nada por las dilataciones de los materiales con la temperatura.Prueba con un iman, si se pega un poco esque lleva hierro en la composicion.
lo quiero hacer con mag e pillado una maquna hace poco 2 en 1 mag y mma (microalambre y electrodo) antes tenia solo de electrodo inverter.e estado haciendo pruebas con un colector gs500 tengo aqui cogi un escape entero por wallapop por 30e para donante y quedarme desde el medio hasta atras para adaptar el nuevo escape,si tengo una brida para juntar escape y colectores y a parte tengo una reduccion tambien ya que la parte final hace 55mm y la parte del corte en el medio hace 45mm si no recuerdo mal ahora pondre fotos aqui de las mediciones hice con pie de rey antes empezara el estado alarma,tambien pongo croquis donde voy a cortar el que lleva la moto.tambien pongo foto con chuches tengo ya se puede ver la brida,petaca,reduccion y tramo final de tubo escape.
bueno,ya lo encontre por internet lo vendian por 82e y habia opcion oferta me lo dejo por 50e + envio se queda en 82e,me parece un precio correcto,otra chcuche mas para la caja cuando lleguescreenshot_34.png.3ba2d72781b2b6f1201412a8e22ef357.pngscreenshot_35.png.e118680f95e4a1f6c3747524e997b4fb.png
Soldando con hilo la abrazadera, no creo que tengas problema en ese punto donde quieres hacerlo. Y el amortiguador, si esta bien, ha sido un chollo. A ver si en breve podemos probar las motos.
