Buenas otra vez. ¿Sabe alguien la referencia de la pintura blanca de las llantas, así como el azul y blanco de la carrocería? Muchas gracias.
  • Respuestas 232
  • Visitas 77,7 mil
  • Pues mira....... ya te falta menos todavía....   :pictures:
  • Con tu permiso....   http://www.youtube.com/watch?v=ph_nfsrtsqg&feature=youtu.be
  • Las pegatinas son cortesía de Garrido, que es un fenómeno :okmakey:  :okmakey:
yo de eso nio idea. lo siento.
Hola Juan....
Las referencias de las pinturas.........?..... Yo lo tuve que abandonar, estuve tres meses intentándolo, solo pude conseguir las referencias que utiliza suzuki (las cuales solo sirven para comprar en suzuki).
Si lo que quieres es encontrar las equivalencias RAL, Pantone, Cmyk o la que sea ..... no creo que lo consigas.
Yo quise encontrar las equivalencias para poder restaurar la moto con vinilo en vez de con pintura.
Los centros de distribución de pinturas de automoción utilizan un software que ya tiene los valores para las mezclas. le dices el modelo de moto y año y te sacan los kilos que quieras.
En algunas web de pinturas puedes pedirla también, incluso encontré una web en la que daban la opción de latas o botes de spray.
estas son las referencias de suzuki
En el despiece de la moto aparece en ultimo lugar el color de la pieza, si va pintada 15mjwwl-1.gif
Ok, muchas gracias. Otras dudas que tengo: ¿sabéis de qué puede ser este soporte que se ve en la foto? Tiene marca de que ha ido algo ahí sujeto ¿puede ser el escape? En caso de que sea el escape, el colector de la siguiente foto ¿alguien lo reconoce como el original? y por último si no es original ¿qué salida o qué sistema completo de escape se le podría poner? Muchas gracias y perdón por tanta ignorancia.
post-6869-0-32231200-1360414669_thumb.jp
post-6869-0-57646500-1360414706_thumb.jp
Por último os mando unas fotos para que veáis cómo han quedado los pistones y el cárter.
post-6869-0-48742700-1360414804_thumb.jp
post-6869-0-44095800-1360414810_thumb.jp
Juan explica un poco el proceso tío, que has hecho con los pistones? el carter lo has pintado con anticalorica?
si, ese soporte que dices es para los dos silenciosos originales.
pero el escape de tu foto es de un 4-1 y eso no es de origen. mide el diámetro exterior del colector en la paerte donde va el silencioso y a ver que aparece...
En la foto no se aprecia, pero se ve que el soporte del lado derecho es el que se ha utilizado, sin embargo el de la izquierda aunque sucio no está marcado en absoluto. El diámetro exterior del tubo es 60mm.
Los pistones los he descarbonizado con un cepillo de alambre, les he limpiado las cajeras y nada más. Al principio comenté que no tenía compresión en los cilindros 1 y 4 y era debido a que los segmentos de esos pistones estaban pegados. Los he desmontado, limpiado y comprobado el desgaste y están perfectos,  introduciendo los segmentos en el cilindro (de uno en uno y cada uno en su respectivo cilindro) se mete una galga de espesor entre las puntas del segmento y se comprueba el desgaste. Según manual un segmento se debería sustituir si entrase entre puntas una galga de 0,7 y en mi caso entra la galga de 0,2, así que entiendo que los segmentos están bien. Si es muy caro un juego nuevo de segmentos soy capaz de no cambiarlos.
En cuanto al carter dudaba entre pulirlo o pintarlo, he sido un poco gandul y me he ido a lo más rápido que es la pintura con zinc. Además me salía gratis puesto que tenía un resto de otra maniobra que hice en su día.
post-6869-0-20258900-1360431535_thumb.jp
Los colectores no son originales.Los originales se componen de 3 piezas.Los 4 tubos acaban en 2 y a cada uno se acoplan los silenciosos.Fijate si tienes los silentblocks que van metidos en los 2 soportes.La tapa pintada ha quedado muy bonita.Aprovecha y cambia ese tornillo de drenaje que duele a los ojos con esa tapa tan bien acabada.Un 10 para el pintor y otro 10 por la mesa del comedor.Muy original.De que coche es?
  • 4.695 Cantidad de Miembros
