hace 20 horas, raul84 dijo:
que la carguen antes dartela a sin descartas posiblemente la bateria,casi todas las motos usadas cuando no es bateria baja pecan de rele de arranque y a veces motor de arranque
PUES YA TENGO LA MOTO, YA MISMO SUBIRE FOTOS DE COMO QUEDO Y EL PROCESO, PERO SIGO TENIENDO PROBLEMAS CON EL ARRANQUE ( YA NO COMO ANTES) HOY ENCENDIO SIN PONERLE EL CHOQUE Y A LA PRIMERA PERO COMO QUE SE TRABA UN POCO IGUAL, Y OTRA COSA QUE VI ES QUE ESTA REGANDO GASOLINA POR LA CUBA ( DEBO CAMBIAR ORING DE LA CUBA) POR AHORA VOY SUAVE EN LA MOTO A UNOS 5 MIL RPM Y NO PASO DE LOS 90 KM/H (AUNQUE LA MOTO SUBE NOMAS) MAS QUE NADA PARA ASENTAR BIEN EL MOTOR REPARADO.
  • Respuestas 59
  • Visitas 34,7 mil
  • Si lleva muelles el bendix, cambialos y revisa sus rodillos y pistas, a ver si estan deformados o rayados.
  • En la kawa, en pri, la gasolina caia por su peso, no le hacia falta la aspiracion del motor. Se usaba para llenar las cubas, si habias tardado en meter la reserva.
  • tambien si has tenido algun tiempo la moto parada se evapora la gasolina de las cubas y antes arrancar hay que poner el pri para se llenen las cubas
hace 7 horas, cristhianf03 dijo:
sera por la junta de la cuba,que te los limpien bien los carburadores ya puestos
Es muy importante que vayas suave y hagas un buen rodaje por las piezas nuevas.
unos depositos tranquilo, y despues, ya le daras caña. Las juntas de las cubas, suelen ponerse cabezonas, aun siendo nuevas, a veces
Hola a todos, pues hoy sali a rodar y la moto va muy sabrosa, va suave, rode unos 150 km ida y vuelta---
velocidad promedio : 80kph
velocidad maxima (sin forzar): 110 kph
he sentido como que un poco torpe en  bajas (talvez asentado el motor se solucione) o seran  las valvulas muy ajustadas que se yo..
al momento de arrancar la moto se traba todo el motor ( la pulsora se trabaj, descartado bendix), estoy casi seguro que el problema es electrico (si me equivoco diganme porfavor) ya consegui el cdi antiguo y lo montare veamos si eso soluciona, ya que al encender es como que se queda, le falta corriente o algo porque el tacometro se apaga tambien.
aqui les dejo todas las fotos del proceso
114186513_WhatsAppImage2020-07-18at11_40_31AM.jpeg.523fce9995160d19f8960a875cd0c5b4.jpeg
hace 9 horas, GR0 dijo:
ALGO QUE NO DIJE ES QUE SE ME HA CAIDO EL TORNILLO QUE APRIETA EL ESCÁPE Y SUENA UN POCO .... LES DEJO EL VIDEO
Ponle el tornillo del escape. Se ve que la has desmontado entera.
Lo del regulador, ni idea, prueba si puedes con otra bateria, ya que igual anda justa, y cuando arrancas, le baja tanto la tension, que a relenti, no mantiene ni el cuadro encendido
hace 20 horas, GR0 dijo:
la bateria es nueva amigo, esperemos con el cdi cambie
A veces, las baterias nuevas, dan guerra. No es el primer caso que conozco.
hace 18 horas, GR0 dijo:
PUES SI ME DAS A PENSAR, ya que en las mañanas es durisimo que prenda la moto y se traba todo el motor pero ya cuando calienta ya prende normal, no se cuanto voltaje esta la bateria en frio, tendre que medir con un tester para ver que sera,
otra pregunta el motor esta recien reparado pero cuando la dejo unas 8 horas quieta la prendo y humea mucho, e un humo blanco denso y antes de la reparacion no pasaba eso, huemea hasta que coge temperatura y luego deja de hacerlo, que creen que sea??
Igual quema algo de aceite hasta que se asienten los segmentos, no se. A ver que te dicen los compañeros
  • 4.695 Cantidad de Miembros
