Lo malo de los puños creo que es que son demasiado blandos....creo que se van a gastar pronto.
  • Respuestas 36
  • Visitas 21,2 mil
  • no hace falta rele en la gsx-s1000 si se hace en el propio conector. Ese conector tiene 12v al poner contacto y es el conector de Suzuki para instalar sus puños. Yo lo que hice fue comprar un con
  • https://www.bike-parts-suz.es/suzuki-motocicleta/1000-MOTO/GSX-S/2016/GSX-S1000A-L6-E14-/OPCIONES/OPCIONES-GRIP-HEATER-SET-/11310000/11310060/O/5452 échale un vistazo al accesorio original de Suz
  • Kevin Esteban serrano
    Dónde estaba el conector porque he mirado detrás del faro y no hay nada.....
hola, a veces si sobra podemos cortar...si queda corto no hay que hacerle...pues montando un portamatriculas barracuda dejé preparada la instalacion en el hilo de la luz de la matricula para conectar un usb o los puños....y asi fué, conecté ambos a la batería y a la luz de matrícula, y funciona bien, no me paré antes a mirar los cables de los que tu hablas en el faro, es muy buena idea, saludos.
  • 1 año más tarde...
On 27/11/2017 at 22:18, gsxsjud dijo:
Hoy he montado unos puños calefactables a la gsx-s. Concretamente los tecnoglobe en medida 120. Son muy completos y discretos, el control va en el propio puño,
Soy un blandengue y estaba acostumbrado a los Oxford que llevaba en la bandida, pero por estos lares, la sensación térmica debido a la alta humedad hace que sea menor de lo que marca el termómetro.
La instalación ha sido sencilla, los viejos los he sacado con un compresor de aire en cuestión de segundos. Para montarlos lo he hecho con alcohol para lubricar y una vez evaporado, no se mueven. Los nuevos son un pelin más cortos, se ve el "avellanado" de la caña pero no me molesta. También son más gruesos que los originales.
Antes de probarlos hice unas comprobaciones: alcanzan 60 grados a tope. Y el consumo máximo es de 2,3 A; tiene 5 niveles de calor y distan unos 0,5 A entre cada nivel.
La instalación la he hecho toda detrás del faro delantero, resulta que tenemos un conector de 2 hilos libre que tiene 12v bajo llave, los he conectado ahí y así nunca me los dejare encendidos al parar la moto. Los colores de los cables son (en mi moto): negro-blanco negativo y blanco-verde positivo. Creo que esta instalación es para los puños calefactables originales.
Los he probado en carretera a 8 grados y calientan bien, pero recuerdo que los Oxford quemaban.....
en general estoy contento
donde estan exactamente los cables para conectar q no los veo?????
hace 16 horas, jftuning dijo:
En la gsx-s1000 del 2015 hay un conector libre dentro del faro.
Desconozco si las posteriores o la 750 lo llevan
hace 3 horas, gsxsjud dijo:
pues yo creo q en la mia nada,solo estan los cables de la luz de posicion y la de carretera,vaya faena
Acabo de ver los accesorios de ambas motos, tanto en la web de aquí como en el extranjero y parece ser que la 750 no tiene la opción de puños calefactables. Por eso no debes de ver el conector
Si te interesan, tendrás que hacerte la instalación (recomendado poner un rele) no es difícil
asi lo tengo hecho ya que no encontre los cables.muchas gracias
En la 1000 no hace falta rele en el conector? Tenia entendido que si...
Estos puños calefactables tecnoglobe los tenia en la 650cc. Están muy muy bien porque pasan desapercibidos y tienen mucha mas durabilidad que los oxford, yo en casi 2 años apenas tenían desgaste, en cambio un compañero con los oxford ya empezaban a notarse su uso.. eso si, el hacia mas km que yo.
Yo no se si se los volveré a poner... calentaban pero en días de frio solo tenias la palma caliente, los dedos... seguías pasando frio, para mi no fueron lo que esperaba.
Yo lo que hice fue comprar un conector de 2 vias, quité el de la moto y puse el mio; esto es lo mismo que si se pone una regleta y a corer pero me gusta más con conector.
Respecto a los puños, los tecnoglobe calientan menos que los oxford, pero para mi son suficientes dada las pocas veces que cojo la moto en invierno y además son más discretos.
hace 32 minutos, gsxsjud dijo:
Sabia que traía el conector para los puños pero los puños "originales" de suzuki que va conectado ahí lleva un relé igualmente, el conector lo único que hace en el original es conmutar el relé, luego sacan tensión de la batería.
  • 4.664 Cantidad de Miembros
  • Martin0710 Último Miembro ·
