  • Respuestas 401
  • Visitas 123,6 mil
  • La verdad es que lo saque de la caja ,lo presente en la moto y hay se ha quedado , llegue muy tarde a casa , este fin de semana me lo mirare con calma , de todas maneras no creo que sea muy complicado
  • Pues con gran pesar de mi corazón os comunico que finalmente he abandonado la restauración de esta moto , de hecho desde hace unos días ya ni siquiera la tengo, ante la imposibilidad de poder ponerme
  • Foto del lateral,forrado con vinilo imitación de carbono,(idea tomada prestada de un compañero del foro). También he trabajado el tema del soporte de los relojes,como la goma que soporta los relojes e
Hoy por fin he podido dedicar un rato a la suzi , he desmontado las horquillas para este fin de semana cambiar los retenes que están reventados en las dos barras , tengo un compañero que tiene el útil necesario para poder colocar los retenes  de la manera adecuada , al ir desmontando voy encontrando cosas que denotan el poco cuidado o dicho de otra manera  la dejadez del anterior dueño ,la conclusión es que si siguen apareciendo cosas raras ,la puesta al día será muy muy larga.
Al desmontar las pinzas de freno  primeras sorpresas , de los cuatro tornillos que sujetan las pinzas ( dos por pinza) no había ninguno igual , si no estoy equivocado los tornillos que sujetan las pinzas tienen que ir atornillados a las mismas pinzas, pues en mi caso habían colocado unos tornillos pasadores con tuerca por detrás de las pinzas , previa destrucción de los hilos de rosca  de las pinzas , vamos un trabajo fino , por si esto fuera poco las pastillas de freno también tienen lo suyo, cada pinza lleva una pastilla de una marca diferente , si hay dos pastillas por pinza pues una pastilla de una marca y la otra de otra diferente.
Afortunadamente tengo un juego de pinzas con pastillas nuevas guardadas desde hace tiempo , las compre para adaptarlas a otra moto ,pero al final no lo hice y aunque intente volver ha venderlas  no pude y me las quede  , como dice mi hijo no poder venderlas fue una señal del destino ,jejejejejejejeje, siguiendo con la parte delantera unos de los puntos de anclaje del guardabarros   esta roto , pero el trozo esta , así que no habrá problema para repararlo.
Siguiendo con las sorpresas resulta que la tapa negra de plástico que va debajo de la tija superior (creo que es para proteger los rodamientos de dirección ) tenia un agujero  como si hubieran clavado un destornillador de lado , la tuerca de la dirección  , la que va encima de la tija esta muy oxidada y con la parte superior hundida de un lado ,la arandela que va debajo de la tuerca no esta , con una visita al conce he solucionado el tema de la tuerca ,la arandela y la tapa negra (50 euros la broma),la tija superior también recibió tratamiento del anterior dueño, además de estar muy marcada ,con rayas y pequeños golpes tiene 4 agujeros  de 6 mm que se debieron hacer para colocar algo que ya no esta , tendré que pensar que hago para mejorar su aspecto , para acabar con las sorpresas de momento he observado que el radiador esta un poco ladeado aunque parece  que no pierde aceite  y habrá que rehacer uno de los soportes inferiores del mismo radiador.
Ahora toca una limpieza muy intensa de las dos botellas  y los soportes de las pinzas que tienen mugre para dar y tomar , después sustituir los retenes y toricas para dejarlas como nuevas, después revisare los cojinetes de dirección para ver como están ,ya os ire contando.
Q envidia m das.A ver cuando m pongo yo con la mia....k m da k tbn saldrán cosillas k ahora no veo.
Pues te aseguro que yo hubiera preferido  no encontrarme con estas sorpresas , solo demuestran una cosa ,  que el anterior dueño no la cuidaba demasiado , miedo me da lo que ire encontrado. Hay momentos que me planteo si vale la pena seguir adelante............,pero como tampoco tengo prisa por terminarla (menos mal ,pues poco a poco hasta que se acabe.
La verdad k da pena ver como tratan algunos estas joyas.Miralo X el lado bueno...kdara impecable.Además te ocurre como a mi...no hay prisa y como muchos de aquí disfrutamos de ello....
 Dos horas para dejar  cada barra asi de limpia , una vez bien limpias he cambiado los retenes y he puesto aceite nuevo SAE 10, la cantidad 452 cc en cada barra, es lo que ponía en manual de taller de MOTO REVUE, el tornillo de reglaje superior lo he dejado con cuatro rayas a la vista , igual que la de un compañero que usa una como la mia para rodadas , cuando la pueda usar ya acabare de ajustarlo a mi gusto,lo próximo cambiar cojinetes de dirección , creo que de origen lleva cojinetes de bolas ,pero mi proveedor habitual  me recomienda  montar unos de rodillos (conicos) . ¿Qué os parece ?
He cambiado varias veces cojinetes de dirección (en distintas motos ) ,sacar la pista que va clavada en la tija inferior suele ser casi siempre un suplicio ,¿teneis algún truco que facilite su extracción ?
post-1356-0-65212100-1427834146_thumb.jp
Haber compañeros , tengo un problema con parte de la instalación eléctrica de la moto,  mas exactamente con su colocación, en la zona de la batería , os cuento:
Después de restaurar la caja de la batería y la caja de la caja de la batería , llego el momento de colocarlo todo en su sitio , coloco primero la caja de la batería ,la sujeto en su sitio con los tornillos laterales , la sujeto al guardabarros trasero , sujeto en el lateral derecho el CDI , pero cuando llega el momento de colocar la caja de la caja de la batería empiezan los problemas , he tenido que sacar  la rueda trasera y forzar bastante para colocarla en su sitio , después de muchas vueltas  , creo que he pasado los cables por donde tienen que ir ,pero los cables del rele ( o como se llame) que va debajo de la caja de la caja de la batería y de donde sale el cable positivo de la batería, quedan para mi gusto muy forzados , he mirado el manual de Moto Revue y el despiece ,pero no aclara como tienen que ir estos cables ,ni si es normal que esta pieza ( la caja de la caja de la batería) entre tan forzada , de hecho he tenido que desmontar la pieza metálica que va en la paste inferior y que es la que sujeta el rele que comentaba, el otro problema es que ahora no puedo poner el tornillo que sujeta esta pieza metálica   si no saco la caja de la batería.
Pero para sacar la caja de la batería  creo que tendría que soltar el CDI ,para lo cual me molesta o me lo impide la caja de la caja de la batería, ¿algún consejo , alguna idea ?
Al final , después de darle muchas vueltas  , sacar la rueda trasera y los soportes de las estriberas delanteras , para hacer sitio y poder trabajar mejor , he conseguido poner la caja de la caja de la batería y toda la instalación de esa zona en su sitio , una cosa mas ya solucionada , de todas  maneras encuentro esa zona un poco complicada para trabajar en ella ,creo que se podía haber resuelto de manera mas sencilla y cómoda,si  decido modificarla ya pondré el proceso , ahora toca acabar la parte delantera , en cuanto tenga los cojinetes de dirección me pongo a ello.
Menudo trabajo te estás dando....enhorabuena
Animo con la GSX-R 750L aveces en el tema electrico se trata de ir encajando todo de forma que no ocupe mucho sitio,y quede bien agrupado. Y si, tienes que meter la caja antes que el soporte de la bateria, aunque no te apures a motar todo eso sin haber echo carburacion y cambiado el filtro de arie. :oktio:
