Bueno chicos me compré el manometro KTM porque estaba hasta los cojones de las malas presiones que nos dejan las máquinas de inflado de las gasolineras, en la primera prueba con la gasolinera me metio 2 rayas de más por cada rueda asi que me las dejó a 2.7 3.1......manda huevos, por si acaso fui al taller de neumáticos de confianza que conozco y revisé la presión con sus medidores y daban la misma que con el KTM asi que de lujo, inflas de más en la gasolinera y después purgas el restante de aire con el manómetro y listo. Se nota la calidad en cuanto lo cojes, con su latiguillo metálico y todo, después de ponerlo la aguja se queda marcando la presión fija y cuando le das al botón de purgar vuelve a 0. 54829068000.jpg
Dicen que es uno de los mejores manómetros...Pero no se puede hinchar las ruedas con el? Entonces siempre tienes que tirar de otro antes para luego ajustar la presión no?
Rarísima es la gasolinera que te la presión de manera fiable.Yo también tengo uno analógico, que me llevo a la gasolinera y allí le meto la presión correcta ;)Pero ese con su latiguillo está genial :D
Dicen que es uno de los mejores manómetros... Pero no se puede hinchar las ruedas con el? Entonces siempre tienes que tirar de otro antes para luego ajustar la presión no?
Tienes que ir a la gasolinera hinchar y despues regular con este, sino tienes tambien un michelin con bomba para hinchar de pie por 36 pavos en el leroy merlin que dicen que también es fiable. Lo unico que es más armatoste
Por curiosidad que precio tiene porque la verdad esque tiene una pinta tremenda Un saludo.
Abel, no te apuntas a la quedada del sábado? Sino curras animate!
Joder! :punish: Ahora que me he comprado en Norauto éste... aunque parece marcar bién: http://imagenes.solostocks.com/z12412820/2606045-manometro-presion-ruedas-homologado-tipo-competicion.jpg
Yo tengo el mismo miguel, y estoy encantado. Yo utilizo el compresor y luego verifico.
  • 5 meses más tarde...
Otro con manómetro KTM!!!Me lo acabo de comprar, todavía no lo he podido probar...Carlitos, me puedes decir si el manómetro se mete y se saca a presión tal cual, o hay que hacer algo?Luego para bajar presión le das al de purgar, y cuando sacas el manómetro otra vez a purgar?
  • 4.662 Cantidad de Miembros
  • Martin0710 Último Miembro ·
