eso es lo que hago yo!! suelo engrasarla cada 500 km con la grasa que me a recomendado el tayer de motos... es esta de repsol. Me recomendais alguna otra? porque no quiero que este todo eso lleno de mierda siempre porque es increible.. lo que deciis de darle con la brocha esque no llego no me entra la mano por eso decia de darle con kh7 o queroseno con un spray como pueda y luego darle con la pistola de agua k opinais?? http://images.motofan.com/PN/5/9/2/spray-de-cadena-repsol-moto-chain-250ml_bf_2305762.jpg
grasa blanca de teflón.
tras 1 litro de kh7 3 euros de agua a presion en el juan karlos I y medio litro de queroseno se a ido!!!!!!!!!!!!!!jajajaja aunke deciros k el queroseno no le veia efecto ninguno... sin el kh7 no ubiese echo nada.. espero k no vuelva a ponerse eso asi nunca mais!!!!!
Agua a presion=PROBLEMAS. Yo soy de los del Queroseno del Mercadona. Si necesitas limpiar mejor, pistola de limpieza con el compresor y le soplas es queroseno. Os aseguro que depende de como impacte el agua en los retenes de la cadena puede entrar el agua..Limpieza=MUCHA PACIENCIA.Si has solucionado el problema, perfecto.
El queroseno no es que se eche y se va todo, sino que hay que ir con una brocha mojada en queroseno y se queda perfect.kh7 no lo veo nada bien, porque eso se come la grasa de zonas que no debe, como rodamientos, y agua a presión insistentemente tampoco lo veo bien. La insistencia del queroseno, y en mi caso del gasoil, es que estos combustibles no resecan las zonas que tienen que tener grasa (rodamientos).Cuando en el manual de la moto dice "queroseno" y no "kh7" o similar, será por algo ;)
uoou eso no lo sabia.. ya se pa la proxima. Gracias!
a mi me perdonareis.... SOY UN GUARRO.si hay mucha mierda ya caerá... y si no cae es que no hay tanta.... y cuando se cambia la cadena y se retira la tapa del piñón se limpia todo de puta madre, y unos 30 mil km mas...eso si... hay grasas que salpican mucho, y enguarran como dios... otras que no salpican apenas.yo hace años que utilizo la misma, es de una tienda de motos donde suelo ir a comprar cosas... ni recuerdo la marca. pero ya llevo como 7 botes o mas y me va de cine...antes usaba una que el bote era amarillo y azul si no recuerdo mal,, salia una lagartija y creo que se llmaba CRON -o algo así-compré un bote, me gustó...... y compré una caja de 12 botes.cuando se acabaron ya no lo encontré mas... pero dí con ese otro que gasto ahora y son muy parecidos, así que me quedo con el de ahora y punto...
Yo utilizo el castrol,me vale para la de carretera y la de cross. Va de puta madre y no deja mucha mierda!!!
Para limpiar para mi lo mejor WD40,limpia todo .....cadena,carenado,llantas en fin para mi es un producto genial... :oktio:
  • 4.673 Cantidad de Miembros
  • ipenani Último Miembro ·
