Pues iba llegando a mi casa y se encendía la luz de presión de aceite y al rato se apagaba....se encendia y parpadeaba y se apagaba....pensé que sería algo electrico algún contacto de algún cable o algo... ojala...Al llegar a mi garaje y aparcar la moto me goteaba aceite de un manguito de la moto...al mirar el manguito de donde venía era del vaso de al lado del radiador....y lo he abierto y estaba que tenía como chocolate dentro, asique mala pinta.La pregunta es...se me ha roto la junta de la culata? la culata? la bomba del aceite o del agua?...nose..si alguien me puede ayudar . Y cuanto me podría costar la broma o si me saldría mejor venderla asi...Muchas gracias por leer y por la ayuda.V´s
  • Respuestas 31
  • Visitas 17,1 mil
Si se te comunica el líquido refrigerante y el aceite... tiene mala pinta. Los síntomas pueden deribar en varias cosas. En principio puede ser junta de culata, que mientras no te deribe a Admisión no es tan problemático. E imagino que no es así porque el destrozo en el interior del motor sería bestial. Si es junta de culata, tiene faena, pero mas costoso sería que la comunicación viniese por parte de la culata, ya que sería culata nueva y si fuese del bloque... tela. La bomba del agua, si funcionase mal no comunica el aceite con el agua, tiraría agua. Por otro lado, si hay síntomas de presión en el circuito del agua y te consume agua, podría ser fallo de algún poro en la junta de culata que te deriva a escape, que hace que con el calor de este se consuma y no se vea charco, pero NO que se mezcle con el aceite. Así que por descartar, no descartaría nada.
Eso es que un mecánico abra y que se encuentre lo que se tenga que encontrar :S No vayas a arrancar la moto y nada, a un remolque y para el mecánico, Suerte! ya nos contarás!
:fiuuu: :fiuuu: :fiuuu:
La moto la compraste nueva o de segunda, la moto sube de temperatura muy rapido,como esta el nivel de aceite,y como anda de gases sobre todo al encenderla echa mucho humo blanco.De todas maneras ten por seguro que no es ningun problema electrico ni de contacto. :suzukismile:
Solo te keda rezar,,,,,,,,,veras como es una tonteria y se soluciona.
Lo dudo... pero lo mismo la sangre no llega al rio y se puede solucionar.
De todas formas ni la arranques!!! Porque si el aceite se va para admisión puedes crear un destrozo brutal! Cuando la lleves al taller, que sea en grúa, NO LA ARRANQUES!
Yo apuesto por la junta de la culata y limpiar el radiador te costará bastante.Suerte y ya nos comunicaras que te dice el profesional de turno :computer:
Aceite en el agua... creo que como menos malo sería la junta... sino esque se ha comunicado la culata y eso si es caro....Suerte
  • Cinascon Último Miembro ·
