Hola buenas. Pues con algo de paciencia y miedo, me he decidido a ver porqué no me carga bien la moto al ralentí. Según el manual de taller tiene que dar unos valores que son una tensión regulada entre 13,5 V y 15,5 V a 5.000 rpm. También entiendo que al ralentí debe dar esos valores aproximados verdad?
Bueno, mis dudas y pruebas a hacer, son porque a mí me da al ralentí 11,90 V y quiero ir descartando cosas.
Lo primero que hecho es : cargar la batería a tope (según el manual). Mi cargador tiene la función de reparar baterías estratificadas o sulfatadas y es lo que he hecho. Después otra carga completa.
Lo segundo es medir el regulador (me tiré horas para quitar un pin😡) y me ha dado estos valores :
Parece estar todo en orden y en los parámetros verdad?
  • Respuestas 29
  • Visitas 11,6 mil
  • superleones75
    superleones75
    Jur....acabo de visitar la página. Parece que es interesante, ya la veré más detenidamente 😉. Hola compis. He estado éstos días liado y ahí voy con lo que ha pasado.... Como ya sabéis he esta
  • superleones75
    superleones75
    Hola Trujo. Pues es más complicado de lo que parecía 😅. El otro día casi la tenía, pero vivo en la montaña y dando vueltas subiendo y bajando la toquetee y me fue a peor😩. Pero bueno,espero conseguirl
  • superleones75
    superleones75
    Jajaja okis lokillo...no te entiendo con véase los vídeos de La Maneta compi...🤔.
Buenas moter@s. Pues comprobado el regulador estoy con el alternador. Generador de CA (según el manual de taller) , alternador, startor, bobina  (todos éstos nombres vienen a ser lo mismo no???? y menudo lío me he hecho!!) y me da fallo o eso creo yo. He de decir que tengo muchos pines desconectados y no sé si debiera ser así (la prueba del regulador es de los diodos y sí es así fijo).
El caso es que tengo un lío tremendo en la cabeza jajaja. Voy a montar la moto otra vez y veremos si arranca😅. Seguiré los pasos que me indica paso a paso y ya pondré mis dudas.
Buenas rutas!!
hace 17 horas, superleones75 dijo:
Qué significa esto? 5 A.P.M.S. A 1200 RPM Y
12 A.P.M.S. A 1200 RPM ?
Avance sobre el Punto Muerto Superior
En grados, claro
O "Amo Po Má Servesa", que tampoco viene mal para acabar (véase los videos de La Maneta)
hace 5 horas, Joiodió dijo:
En grados, claro
On 11/2/2022 at 3:06, superleones75 dijo:
Buenas compi, antes que nada que decir que te has pegado un buen curro con la tablita jejeje.
Vamos a ver, por partes.
Ese voltaje de bateria al ralenti me parece bajo, normalmente una moto/coche arrancad@ al ralentí deberia de dar un valor superior a 12,2v mas o menos, por debajo normalmente significa que no carga nada. Si además tienes la bateria recien cargada te diria incluso que te deberia de dar 12,7 o más.
Partiendo de esa base yo ya te diria que tu bateria esta flojilla para empezar, luego además a tu pregunta de si al ralenti deberia de dar los mismos valores que a 5000rpm la respuesta es no. Piensa que el alternador carga acorde a las rpm que lleva el motor, es decir, el alternador carga mediante el giro del motor, este tiene unos imanes que inciden sobre un bobinado y asi a groso modo (no soy electricista y igual digo alguna barbaridad pero se entiende) al girar un iman sobre un cableado se genera corriente. Siendo asi cuantos mas giros más corriente generada por lo tanto a mas rpm carga más.
Obviando explicaciones y entrando en materia, normalmente en ningun taller hacen la tabla que has hecho para comprobar el regulador, ya que es MUY tedioso como habras podido comprobar y este suele comprobarse digamos por eliminación, si la bateria tiene voltaje, y el alternador carga, en caso de que no llegue carga a la bateria el fallo es el regulador (basicamente asi se diagnostica en los talleres).
On 11/2/2022 at 3:24, superleones75 dijo:
Lo de A.P.M.S significa avance punto muerto superior, son cotas de distribución que para los mortales no nos sirven de mucho la verdad, es mera información.
hace 18 horas, superleones75 dijo:
Buenas rutas!!
El alternador digamos que es un conjunto de dos piezas, estator y rotor, o comunmente conocido como los imanes que giran y el bobinado. Para comprobar el alternador tienes que desconectar el conector que va desde el alternador hacia el regulador, el cual, lleva 3 cables de seccion algo mas gorda que el resto. Esto son las fases del alternador y para comprobarlas debes de poner el polímetro en corriente alterna. Normalmente la comprobacion se hace a 5000rpm y deberia de darte valores superiores a los 50/60v. Para comprobar las fases únicamente tienes que pinchar en dos de ellas y asi con todas hasta haber comprobado las 3. Si en alguna te carga a menos de 50/60v teniendo la moto a 5000rpm probablemente tendrás el alternador quemado.
hace 1 hora, Pablo6222 dijo:
Hola Pablo y muchiiiiiiiiiisima gracias por contestar. Lo de la tabla es lo de menos, pero gracias, así queda bien y es de ayuda para todos los moter@s.
Vale, me ha quedado más o menos claro😅😅. Ya haré más preguntas seguro.
En el caso de mi moto debe de dar más de 75V. Según el manual del taller se llama rendimiento del generador de CA en vacío (vaya líos xd😅) y debe estar en marcha ...esto ok, ahora tengo desmontada la moto y tengo que hacer esta prueba todavía.
Pero he hecho otra prueba de los mismos cables que salen del alternador hasta el regulador, que es la prueba de continuidad (tengo muchos pines desconectados y no sé si esto influirá) y me da que tengo con masa 4,4 y no debe de haber.
De todos modos en breve me pongo con ella, monto todo y haber si me arranca y no me sobran piezas jejeje.
Espero que no sea el rotor xd. De todos modos, una batería aún estando recién cargada puede dar errores? Esta batería tendrá 4 años o más...un saludin y gracias🤗.
hace 6 minutos, superleones75 dijo:
Con el tema de la continuidad de los cables unicamente compruebas que no esten cortados y poco mas, otra cosa seria que compruebes derivacion a masa que a veces pasa que el estator se deriva alguna fase, pero vamos, que la mejor prueba es la de medir el voltaje que genera, ya que si hay una derivacion o algun cable cortado, esto se ve reflejado en menos v y por lo tanto se veria claramente. Respecto a lo de que tienes muchas cosas desconectadas, mi consejo es, que conectes todo, y entonces unicamente desconectas el regulador y mides las fases del alternador.
Respecto a la bateria, aunque este recien cargada, si esta no esta en condiciones optimas (desgaste de los plomos internamente, alguna celda comunicada, vasos solidificados,etc...) pueden falsearte las mediciones. Teniendo 4 años la bateria y con el voltaje que comentabas anteriormente, yo te diria que si la ves flojilla al arrancar la cambies porque el dia menos pensado te deja tirado, aunque lo dicho, ese voltaje me parece bajo.
hace 3 minutos, Pablo6222 dijo:
Ok. Montaré todo Pablo.
