garrido8
  1. Tu esquema con los valores de los fusibles... Un saludo
  2. Con esa referencia hay fabricantes que te proporcionan el color con solo meter la referencia en google encuentras proveedores... https://www.twowheelparts.nl/en/paint/colorpaint/suzuki/1183072/pearl-twinkle-red-22p-150ml-spraycan.html
  3. Matias, si te dedicas a fabricar vinilos esa pregunta sobra..... De todas formas esa fuente no está disponible, pero si los vectoriales de esos logos. Si indicas año y modelo se te puede ayudar....
  4. estos son los códigos de color originales de suzuki
  5. Repararlo es complicado. La solución mas interesante es colocar el de BMW s1000rr, tiene la misma medida y no hay ni que modificar bieletas. https://www.cyclecycle.info/bicycle-compatibility-charts/motorcycle-rear-shock-lengths
  6. NI hidea, ni te se entiende, ni es tu ilo, ni has pasasado para presentarte. tanvien podrias mirar en el buscador y leer. que lo mismo ni tiene nafta ( a ver si así lo pilla)
  7. https://ebay.us/g8TNVr
  8. Mi opinión (por experiencia) es que todo lo que le puedas hacer tu eso que ganarás, ya que cualquier reparación de motor requiere de un tiempo/coste que rara vez compensa respecto al valor del vehículo. Hay talleres especializados en motos que requieren un mimo y unos conocimientos que no son los del taller de la esquina. La perdida/consumo de aceite podria ser fruto de haber abierto el motor y volverlo a cerrar sin haber cambiado las juntas correspondientes... y si hay Kits de juntas para todo el motor. Miraré a ver si tengo guardado el enlace
  9. El manual de taller no tiene información respecto a la cantidad de aceite (ya que no es desmontable como las barras delanteras). si está demasiado baja puede ser que el amortiguador que se ha colocado no sea de las dimensiones del original y no se hayan cambiado las bieletas para compensar el que sea mas corto.
  10. Reclamo desde aquí un hilo especifico para nuestras queridas abuelas. Tal como había antes
  11. Si los colectores tienen una sola salida no busques dos escapes. Los escapes de modelos hasta el 93 se pueden adaptar haciendo soldaduras en las tomas
  12. No va tapizada, es de espuma de alta densidad con acabado brillante en el exterior. código 4622017C105NN si buscas una foto de como queda montada sacas fácilmente las medidas
  13. Espuma de alta densidad (goma eva), la puedes encontrar en las empresas dedicadas a espumas
  14. garrido8 ha respondido un mensaje de corvuscovax en Suzuki GSX-R
    esa referencia de motor me aparece que es de los modelos F https://www.cyclechaos.com/wiki/Suzuki_GSX750F
  • 4.686 Cantidad de Miembros
