Todo el contenido de Rolobiker
Tubo de escape para Bandit 650n
La verdad que petardea muy pero muy poco (sin el db killer). Si bien he leído muchas opiniones sobre eso, lo de las válvulas parece ser mas un mito que realidad. Por lo que entiendo, los petardeos se dan por los gases que "combustionan" en el silenciador, por lo que ya "salieron# del motor. La compra la realizó un amigo, pero no ha tenido problemas en la importación (soy de Chile). Él ha comprado para varias motos y hasta ahora todo bien.
Hola, yo acabo de montar este en mi 1250, la verdad que con el db killer "medio" suena solo un poco mas que el original. No soy de los que le gustan las motos ruidosas, pero andando en ciudad hace falta un poco de ruido para que te escuchen. https://dominator.pl/en_US/p/Suzuki-GSF-1250-N-S-BANDIT-2007-2016-Exhaust-Silencer-Muffler-ST-dB-killer-medium/1294 Saludos
Filtro de Aire??
Estimados todos, Dado que aquí en Chile me es imposible encontrar el filtro de aire original de la Bandit 1250 y que por E-bay me cobran mas por el envío que el valor del filtro 😞, es que recurro a ustedes para intentar coordinar con una persona que estará en la zona de Tenerife en las próximas semanas. Podrían darme algún dato de donde lo podría encontrar? La otra opción es de alguien que haga envíos a esa zona (a precio conveniente). Les agradezco mucho cualquier ayuda. Un abrazo!
Se me prende la luz testigo de la temperatura de la inazuma 250
Hola, Podrías probar cambiando el sensor y aprovechas de revisar el cableado. Si no es eso, puede que la bomba esté dando problemas... no se. Suerte!!
Problemas Arranque y Ralentí
Sumo a lo dicho por los colegas, cuando una moto no parte en caliente (pero si cuando enfría) hay que revisar ajuste de válvulas. Saludos y suerte
Falta de potencia hayabusa 2008
Tal vez habrás pasado a llevar el control de potencia? Saludos
Liquido de frenos
Por acá he utilizado varios, pero el que me sigue dando mejores resultados es el clasico "Wagner" (el de la lata). Lo cambio cada dos años y nunca un problema. Alguna vez puse un motul y al año los frenos se volvieron "chiclosos"
hayabusa
Hola Revisaste Válvulas? (reglaje y/o retenes). Me ha tocado ver motos que en fria andan muy bien y en caliente no arrancan hasta que se enfrian. Otro tema que me pasó en lo personal (en un auto, no moto) era el sensor de temperatura, mismo sintoma y al cambiarlo, nunca mas falló. Ojalá te sirva de ayuda.
Freno trasero bloqueado
Hola, Dejé un tema sobre eso en el subforo de las Bandit, ojalá te sirva. Suerte
problema luz punto muerto ( neutral )
Hola, Mira este video. Es un problema "tipico" de ciertas Bandits y no me extrañaría que tambien pasara en la tuya. Ahi nos cuentas Suerte
Duda vaso para tuerca eje trasero, gsx s750 2018.
Nivel de refrigerante de vaso de expansión de Suzuki Bandit 650
Hola, Cuando compré mi Bandit 1250 me pasó lo mismo, estaba casi en el minimo asi que rellené con anticongelante 50-50 hasta la linea del máximo. Un dia de verano de bastante calor (ca. 38°C) noté que el nivel había sobrepasado el máximo, asi que tuve que sacarle un poco. Moraleja, dejarla en el nivel medio y/o cercano al minimo y chequear en distintas condiciones ambientales. Saludos PD: De todas formas, revisa el tapon del aceite y el aceite cuando hagas el cambio, no vaya a ser cosa de que se esté pasando agua al aceite.
Suzuki Gsxr K5
Yo revisaría la conexión que hiciste, a lo mejor pasaste a llevar el sensor de la pata o del embrague que en algunas motos necesitan llevar la señal de neutro o de embrague apretado para poder partir. Suerte
Mi moto no enfría.
Podrias partir por revisar/cambiar la tapa del radiador y el termostato. Si no tienes paso del refrigerante al aceite, no debieses preocuparte por la junta de culata. Purgar bien el sistema para eliminar burbujas tambien ayuda. Suerte y nos cuentas
modulo abs
Acabo de leer en este mismo foro de un problema similar en una GSX-S. La solución en ese caso fue cambiar batería, creo que el autor mencionó que era un tema de voltajes.
Dirección blanda Suzuki GSX S 1000
Suena extraño tu problema. Si la moto es nueva, habrá que ver el estado del neumático (dibujo, balanceo, presión de aire, etc) como también revisar las telescópicas que no estén dañadas o mal ajustadas. Si aún está en garantía, a presionar al concesionario hasta dar con la falla y/o devolución del dinero. Suerte
Avería bujías tras un tiempo parada
Pero la bateria es nueva? Si no lo es, has medido la carga en reposo y con motor funcionando? Se me ocurre (por lo que cuentas) de que la bateria es vieja y si bien recibe carga, al dejar la moto parada un tiempo esta ya no entrega el votaje necesario para un buen arranque. Ojalá sea solo eso. Suerte
Junta cable cuentarevoluciones
Hola, podrias revisar ahí https://www.bike-parts-suz.es/ Suerte!!
Luz matricula Suzuki bandit 2007 fundida
Hola, ojalá se vea y te ayude. Si no, enviame un mp y te mando el manual de usuario escaneado en PDF.
Bandit 650 k05 carburación. Cilindros inundados de gasolina
Lo otro es hacer el mantenimiento a los 4 carburadores al mismo tiempo. No sirve de mucho ir de a uno ya que tarde o temprano fallarán por falta de. Saludos y suerte con el problema
Problemas con Módulo ABS
Hola Daniel, Saqué el modulo (no es difícil) y separé la parte electrónica de la mecánica (la tapa negra con tornillos torx de seguridad), cuando lo tuve así, procedí a inyectarle líquido limpiador de inyectores/carburadores en spray con la pajilla a los 4 puntos del circuito hidráulico. De ahí, con cuidado de no mojar la parte "circular central" (donde va el motor del abs) lo sumergí de a poco en un baño de ultrasonido, en angulo para que solo se "mojaran" los puntos de entrada y salida de los circuitos hidráulicos. Luego de eso, aire con compresor y pistola directo a los mismos puntos. Todo este proceso lo hice varias veces, hasta que en un momento...paff, salio aire a buena presión del lado del circuito trasero (que estaba totalmente tapado). Repetí la dosis hasta que me acabé el spray. Quedó destapado pero siempre se notó un poco menos de flujo en el circuito trasero (de aire, al inyectar con el compresor). Asumo que es debido al desalineamiento que trae de fábrica. Pese a esto, quedó totalmente operativo y lo utilicé 3 meses app, hasta que me llegó uno "nuevo" (mod. 2016, creo) que había comprado en Italia. Aun tengo guardado el "reparado", por si te interesa. Podemos hablarlo por pv. Saludos y espero te sirva de ayuda
Problemas arranque
Hola Amigo, Por lo que describes tiene mucha pinta de ser válvulas. Es la falla tipica cuando la moto no arranca en caliente pero en frio ningun problema. Revisa eso y nos cuentas. Ojala sirva de ayuda. Saludos
Cúpula para la gsx s750?
https://www.ebay.com/itm/SUZUKI-GSX-750-S750-WINDSHIELD-WINDSCREEN-METER-VISOR-SHIELD-COWL-FAIRINGS-NEW/401681835655 Ojalá te sriva. Saludos
Burgman200 avería en camino....
Si la moto arranca bien en frío pero una vez en caliente le cuesta volver a arrancar, pueden ser válvulas. Suerte
No amigo, es el modulo de ABS que tiene una falla de fabrica y se bloquea el circuito trasero. Pero si, lo logré solucionar 🙂 Gracias
- 4.666 Cantidad de Miembros
Martin0710 Último Miembro ·
- Temas Totales 11 mil
- Mensajes Totales 94,2 mil
