Buenas foreros!
Mi moto es una GSX-R600 k6 del 2006 con 20.000km, en concreto de color negro y plateado
Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda, tengo un problema que me toca las narices, yo al no entender de mecánica, puedo explicarme peor...
Mi moto (que me encaaantaaa) la tengo desde hace unos 3 meses. Hace 2 meses me hacia un ruido el motor en caliente, como si bajara el ralentí, sin moverse la aguja de las rpm nada.
Perdonad por esta cutrada pero el ralentí en frio va a este nivel "---------" Y en caliente hace mas bien así "-- _ ---- _ --- _ ---" Quiero decir que en caliente hace como arriba y abajo, arriba y abajo el sonido del motor. Incluso puedo provocar que se apague, en punto muerto, acelerando lo más mínimo, durante una milésima de segundo y cortando el gas de golpe. Al cortar el gas, la moto se puede apagar, puede vacilar entre me apago o no y encenderse la luz roja de la temperatura por una milésima. Siempre en caliente
Le hice el cambio de aceite, filtro y bujías ahora mismo y el sonido de "arriba y abajo" desapareció, pero hace unas semanas pasa lo mismo... Nunca he notado nada en marcha, va de cine
Saludos y gracias
No se prueba a subir el relentin un poco mas mira a cuanto te pone el manual creo 1200rpm mas o menos.Y en caliente mira haber si esta muy bajo,por lo demas no creo que tengas ningun problema. :gsxrsmilie:
Perdón! por el retraso. Gracias por el coment, pero el ralentí se mantiene en el 1, que creo que es lo suyo y de ahí no se mueve, el manual no lo tengo, nunca me lo dio el tio que me vendió este monstruo de moto (en buen sentido eeh!) pero creo que esta el máximo sobre las 1.200rpm si Igualmente el ralentí no es, porque esto no lo hacia antes... Pero no se porque, tengo el instinto animal que me dice ¿no será que están los inyectores sucios o algo así? Saludos! :oktio:
Si estubieran obstruidos tambien fallaria en marcha,pero dices que va bien. :oktio:
Yo subiría el ralentí en caliente hasta las 1300 por lo menos.... el motor va mucho mas estable y si te molan las curvas, es mejor algo mas alto, para que la moto vaya mas fluída y no te pegue un tirón al soltar gas en una curva..... v´ssssss y cuenta a ver que tal con el ralentí mas alto...
En este modelo el ralentí tiene que estar entre 1100 y 1300 rpm.Es normal como describes el ralentí cuando está fria y caliente.En fría salta el starter, que es automático, y el ralentí está mas alto, cuando se calienta baja porque se apaga.Si el ralentí está demasiado bajo es posible que se te venga abajo, sobretodo si salta el ventilador.El filtro de aire como está?, es nuevo, está limpio...?
UUFF!!! Perdón por tardar tanto en contestar, tengo unos problemas con mi conexion de internet... por ahora vuelve a funcionar... por ahora....Lo primero gracias a todos por el interés, de verdad tiosLo segundo, el problema era justatamente lo que comentais, el RALENTÍ! Lo tenia sobre las 800 o 900 vueltas, los filstros los cambie y le hice todas las revisiones... Pero al saltar los ventiladores venga a sentirla aogadilla. Pero lo que pasaba es que no me lo hacia desde el primer dia, lo hizo un tiempo después y el ralenti siempre estuvo igualY lo tercero madre mia que moto tenemos en nuestras manos con estas GIXERS (no se si lo digo bien),, increÍble jaja
Si has subido el relantí y no ha mejorado... puedes tener carbonilla en la valvula de escape y qe no trabaje bien...
Yo pensaba como fermín, que a lo mejor podrían ser las válvulas, pero si dices que subiendo el ralentí, ya está bien, mejor. A disfrutarla, que yo también la tengo hace poco y estoy flipando todavía.
Bueno, imagino que la moto no tiene un escape y una centralita, porque si no pudiera ser que esa centralita le hiciera falta un ajuste.Si es que como las motos de origen......El que te vendió la moto tenía que haberte dado el manual de la moto, así como las herramientas y toda pieza de serie que hubiera sido sustituida :(
