Pillo la idea aunque no me imagino lo del tubo a la broca y la válvula girando con estas...Cómo las unes?
  • Respuestas 719
  • Visitas 382,5 mil
Ja.ja.Hombre Gixxer esa mierda de sistema es el q se ha usado toda la vida.Aunq coincido contigo en que esmerilar 16 valvulas asi puedes tardar mucho tiempo.Camarossi el tema es el siguiente: El tubo va en el vastago de la valvula una vez esta está en su asiento.Por otro lado ese tubo has de unirlo al taladro pero no puedes poner el tubo directamente en el portabrocas ya que al apretar el portabrocas el tubo se acabaria rompiendo.La solucion es poner una broca de diametro ligeramente superior al diametro interior del tubo y ponerla en el taladro y luego meter esa broca dentro del tubo.Asi la union de los extremos del tubo es firme.Cuando me ponga a hacer los asientos a ver si hago una foto y lo ves más claro
Gracias tio!Hay otro sistema, a ver si encuentro fotos porque si os lo explico os vais a quedar igual :risotada:
en serio.......HAZ LA PRUEBA.... el sistema taladro-broca-mangito-válvula es lo mas. es rápido, sencillo, barato y de resultados espectaculares.que no hace ni 2 meses estaba yo con temas de esos..... -la última vez- hasta la fecha.... :guino:
en serio....... HAZ LA PRUEBA.... el sistema taladro-broca-mangito-válvula es lo mas. es rápido, sencillo, barato y de resultados espectaculares. que no hace ni 2 meses estaba yo con temas de esos..... -la última vez- hasta la fecha.... :guino:
Pues ya lo podrías haber grabado en vídeo!!! :fiuuu:
SI.CIERTO.TIENES TODA LA RAZÓN DEL MUNDO Y PARTE DEL EXTRANJERO.solo hay un pequeño problema....cuando me lío me lío ..... y empiezo con fotos y currando.... pero a las 5 fotos máximo.me meto en faena, entro en modo "combate" y voy al tajo.faena, FAENA.... y luego ni e acuerdo de las fotos de las narices....ya he hablado un par de veces con colegas para que se vengan un día que me ponga con algo, así ellos preguntan, sacan fotos y yo curro se lo explico...... y entre los 2 podemos hacer unos buenos tutoriales... PERO siempre se queda en eso..... :nuse:
SI. CIERTO. TIENES TODA LA RAZÓN DEL MUNDO Y PARTE DEL EXTRANJERO. solo hay un pequeño problema.... cuando me lío me lío ..... y empiezo con fotos y currando.... pero a las 5 fotos máximo.me meto en faena, entro en modo "combate" y voy al tajo. faena, FAENA.... y luego ni e acuerdo de las fotos de las narices.... ya he hablado un par de veces con colegas para que se vengan un día que me ponga con algo, así ellos preguntan, sacan fotos y yo curro se lo explico...... y entre los 2 podemos hacer unos buenos tutoriales... PERO siempre se queda en eso..... :nuse:
Te doy toda la razon.Cuando te pones a trabajar es muy dificil ponerse con la camara de fotos.Estas con las manos llenas de grasa y es un follón de narices. Yo intento poner el "antes y despues" pero poner el "durante" es complicado.
sastamente........ :guino:
Yo enfundo la cámara en papel de bocadillos, así cuando termino se lo quito y no la mancho.Echando fotos tardas mas del doble, pero luego da gusto verlas.
si....si es cierto y además es útil para el resto.... pero ya te digo.... o se apunta alguien y saca fotos o malo... YO me despisto.... :unsure:
