hola no se si a alguien le pasara que en los cambios de gomas le dejan la rueda delantera algo frenada ,yo siempre lo tengo que avisar y aun asi alguna vez he tenido que volver lo noto sobre todo en el garaje al moverla en parado. :thinking:
pues no se, como no te dejen la rueda desplazada y roce en las pinzasel montaje es bastante sencillo, el eje hace tope y por el otro lado hay un separadorantes de apretar los dos tornillos a cada lado que fijan el ejefrena y comprime las suspension delantera varias vecespara que quede centrada y luego aprieta los cuatro tornillos que sujetan el ejeya contarassalut :computer:
al sacar y poner la rueda puede ser que hagan un poco de palanca en las pastillas para separarlas y sacar la rueda...igual se marca un poco la pastilla creando una rebaba que luego roza.... -por buscarle algo-yo he cambiado una burrada de neumáticos y a mi nunca me ha psado eso :nuse:
pastillas en su caso, como dice gixxer y si no, también es la sensación cuando pones una goma nueva por varias razones: parafina, llenado de aire, neumatico nuevo, etc...si ruedas una hora con ellos y sigues con la misma sensación, entonces hay que mirar algo más, si no, sólo son sensaciones del neumático nuevo
Esa rueda en el aire y sin las pinzas de freno tiene que girar perfectamente libre, y sin holguras.
¿Los discos de freno son direccionales?, me refiero a si hay que ponerlos igual que los neumáticos, en una sóla dirección.Lo comento porque las pastillas se hacen al disco, y si al montar de nuevo la rueda esta está al revés que antes, lo mismo te roza la pastilla.
¿Los discos de freno son direccionales?, me refiero a si hay que ponerlos igual que los neumáticos, en una sóla dirección. Lo comento porque las pastillas se hacen al disco, y si al montar de nuevo la rueda esta está al revés que antes, lo mismo te roza la pastilla.
no habia pensado en eso en cuanto pueda lo compruebo,pero ya me ha pasado en varias ocasiones y cambiando en sitios distintos una vez me dijeron que era por no colocar perfectamente el eje en su posicion. dentro de un par de semanas tengo que llevarla a montar las gomas para crcuito que le he comprado jose :yahoo: asi que ya me asegurare de que no vuelva a pasar.
lo de que pase al cambiar las gomas es porque son las unicas veces en mi caso que se quita la rueda y se vuelve a poner, pero como ya comente se queda lijeramente frenada no es que no la pueda mover aun asi no me gusta esa sensacion y creo que mi proxima compra seran unos caballetes para poder comprobarlo bien como decia PMX3.
  • Cinascon Último Miembro ·
