Buenas como puse en mi presentacion estoy restaurando un gsxf 600 del año 89 y estoy teniendo dolores de cabeza con la carburacion y el encendido a cer si alguno me puede iluminar por que ya no se que mas mirarle ni que pruevas hacerle la moto es esta
¿Le has puesto los kits de reparación a los carburadores?
Desconozco si eres un experto o manitas en la materia. En el caso de que necesites ver como se hace, existen varios videos en YouTube.
Dentro del foro hay temas que tocan la carburación de este modelo.
Nos vas contando más cosas; qué tocas, síntomas, fotos del estado y los pasos, etc... Seguro que siempre habrá quien pueda echarte un cable. Suerte 😊
Si le meti un kit de carburacion membranas nuevas y lleve los cuerpos a limpiar con ultrasonido puse las bujias nuevas y las bobinas son de segunda mano y estaban funcionando en la otra moto ( la arrancaron antes de quitarlas para que viera que funcionaban)
lo unico que desconfio es que sea de la cdi ya que la moto va bien y anda pero de buenas a primeras el cilindro 1 y 2 deja de funcionar y se ahoga y tengo que desmontar las bujias y darle al arranque para quitar el exceso de gasolina y luego vuelve a encender bien
hace 56 minutos, RoberSDR dijo:
Siento por el tocho jaja
Si le entra la gasolina a chorro, ¿a ver si las boyas no están bien? ¿o no cierra como debe?
(Verás, esto que no se entere nadie, pero al principio, salía con la llave en PRI, en vez de en ON, y la liaba)
1 hour ago, Joiodió dijo:
Yo parecido 😁. La dejaba en el garaje en posición "PRI" pensando que era "OFF", y cuando fui consciente de mi error, la moto comenzó a ir bien 😄
hace 3 horas, RoberSDR dijo:
Jajaja ami me paso una vez pero ahora la pongo en res ya que pruevo con poca gasolina en el deposito por si tengo que quitarlo
Se que dos cilindros dejan de funcionar por que en cuanto calienta la moto despues de moverla un poco el colector del cilindro 1 y 2 estan frios mientras que los del 3 y 4 no pero esto solo lo hace cuando calienta al principio los 4 colectores de escape cojen la temperatura de manera similar
Revisaste el nivel de flotadores? porque es esencial para que funcione correctamente....
Parece claro que a esos 2 cilindros les entra mas gasolina de la cuenta.
Las bobinas tambien fallan a veces, pero una alimenta al 1 y 3 y la otra al 2 y 4 o eso creo recordar.
Seria bueno que revisaras tambien el reglaje de valvulas y como te digo los cables de bobinas , desmontando el capuchon (suelen ir a rosca) y saneando el cable y la conexion si ves que esta sulfatado o sucio-deteriorado. cortas algo asi como 1 centimetro y vuelves a montar.
hace 22 horas, cachorro dijo:
Las bobinas en esta van 1-4 2-3 por eso me extraña que fallen esos dos cilindros el 1 y 2 los flotadores estan a la misma altura y las bobinas hacen bien chispa con una bujia a masa los cables parecen estar bien ( visualmente y con polimetro)me queda ver la compresión pero lo que es vacío hacen por igual al arrancar sin filtro las agujas suben por igual
