On 21/1/2022 at 0:17, Bandido GranCank5 dijo:
Yo apostaría que el verde es sensor de presión de aceite pues está en el bloque y tiene otro sensor en el codo que acaba arriba del manguito de agua, pegado a la culata. Como saberlo? Con cuidado pues puede estar bizcochado del calor y partirse el plastico, retira el conector verde, dale al contacto sin ponerla en marcha. Si la luz testigo de aceite esta apagado, el verde es sensor de aceite. Ve al otro que esta al lado. y lo primero verfica que la pestaña aislada que sale del centro del bulbo, no hace contacto con nada metalico, culata, bloque, etc, que no sea su terminal y cable y, que ambos, terminal y cable estan dentro de su funda aislante. Lo siguiente seria medir la resistencia del sensor o bulbo. En frio debe aparecer una resistencia muy alta, en el multimetro. A medida que va calentando, va bajando la resistencia. Las medidas y rangos de resistencias, seguro que vienen en el manual de taller de la moto. Es importante tenerlo. Si el sensor esta en rangos, comprueba continuidad del cable que va al cuadro. Ya, por ultimo, si todo lo anterior esta correcto, tu problema es el reloj de temperatura del cuadro, que fundió algún componente dentro y solo salta la aguja cuando le da la gana. En ese caso yo no me complicaba e instalaría un reloj adicional para medir la temperatura y, o aprovechaba el bulbo o sensor original, o pondría el sensor que viene con la mayoria de los termómetros, pegado a la culata. No te fies de un reloj que solo te marca MAX.
Muchísimas gracias, comprobaré todo esto, ya os iré contando que ahora me ha pillado el bicho y ando confinado jeje
  • Respuestas 27
  • Visitas 17 mil
  • Que se vaya a tope también puede ser el cable del sensor, que en algún lado roza y ha hecho corto a masa. El sensor está cerca de la bujía, donde está el termostato (una pieza que abulta y tiene conec
  • Bandido GranCank5
    Bandido GranCank5
  • Según el catálogo de piezas, la 20 y la 6 parecen sensores de temperatura. La 20 mide la temperatura del agua y la 6 directamente la temperatura del cilindro. Me* se ocurre que el 20 inform
Juer con el bicho😡. Estás bien? Cuídate mucho compi. Ya le darás gas!!!👊👊. Fijo!!!
hace 2 horas, superleones75 dijo:
Algo jodido pero se va pasando, si además tengo un proyecto con la burgman ya os iré contando cuando arregle el tema del sensor y demás 💪🏼💪🏼
Aquí no se libra nadie, tarde o temprano nos acabará cogiendo a todos el bicho ese.
Qué bueno que vayas notando mejoría. Cuídate y deseando leer sobre tu proyecto ✌️
hace 5 horas, Amg95 dijo:
Bueno, poco a poco mejorarás.
Ok, con el proyecto👊.
On 22/1/2022 at 20:07, RoberSDR dijo:
Amén 💪.
hace 1 minuto, superleones75 dijo:
Amén 💪.
Pero me han dicho que si comes un buen botillo del bierzo el bicho no te hace nada. Qué buenos están 😊
Jajaja, ojalá fuera cierto. Lo que si te da al comerlo son calorcito, y ríete tú de la pócima de Panoramix.😂✌️.
