Hola,
Tengo una GS500F de 2007 (bueno es de mi ex 🙃), cuando arranco con el cilindro izquierdo no hay problema, arranca a la primera, incluso sin estarter (el derecho con el capucho de bujía desconectado y con otra bujía haciendo masa con el chasis)
Pero a la inversa, el cilindro derecho no arranca y tras varios intentos tira gasolina por la boca de escape, me estoy volviendo loco, esto es lo que he hecho:
- He limpiado los carburadores
- He probado con el tornillo piloto de mezcla de aire en 2, 2 1/4, 2 1/2 , 2 3/4 y 3 vueltas y continua igual.
- En parado no rebosa el carburador por lo que entiendo que la boya cierra correctamente.
- He comprobado que la bujía da chispa (también he probado con una nueva y el mismo efecto)
No logro averiguar cual es el problema, si que tengo la sensación que esta como ahogada, pero no se que puede ser.
A ver si podéis echarme un cable
La bujia, te da chispa, y gasolina tiene. No se como actuan tus bobinas, puede ser que este fuera de punto, los picks  ups del encendido?, por ejemplo, si la chaveta se ha roto, (le paso a un compañero en Kawa) le iba un cilindro, el otro no daba la chispa cuando correspondia.
Otra cosa, las valvulas?
Buenas GR0,
Me inclino por que el punto de encendido no sea el correcto, o sea que como dices sean los pick up.
Pero no tengo ni idea de como comprobarlos y que la chispa se produzca en el momento correcto.
Las válvulas en principio las descarto, antes de limpiar carburación ajuste las válvulas (espero no haber cometido ningún error (era mi primer ajuste de válvulas😅))
Aunque si adivino como comprobar el buen funcionamiento de los pick up y este es correcto volveré a destapar y comprobar de nuevo las valvulas🤔.
Gracias por tu ayuda
Por partes:
Que es lo que le pasa a la moto ??  Porque lo de andar arrancandola de esa manera (solo con un cilindro) se hace por localizar un problema....
Que es lo que hace la moto de normal?
El Pick-up de la tuya creo que solo tiene un sensor, por lo que entiendo que de ahí no es el problema y es algo poco habitual que se rompa si no ha habido caida.
Pero puedes quitar la tapa (son tres tornillos) y ya ves si hay algo raro a simple vista, pero no creo que sea eso.
La chispa en las bujias (sacando las dos y derivando a masa) es buena y del mismo aspecto en ambos casos ???
Como hiciste el ajuste de valvulas y que medida le diste ??
Revisaste altura de flotadores ??
Suerte y ya diras.........
comienza haciendo una prueba de chispa y cambiando la bujia a ver si hay chispa ese cilindro
On 4/8/2020 at 13:27, jmartinezan dijo:
Hola,
Yo he tenido esta moto, GS500F del 2008. A mi se me fue el pick-up, la moto arrancaba e iba bien, llegaba a cualquier sitio paraba y no volvia arrancar y de vuelta en grua. Al dia siguiente, arrancaba y al poco la misma pelicula. Los modelos antiguos si llevaban dos imanes, uno por cilindro pero este modelo ya no, lleva un iman compartido para ambos. Se mira con multimetro pero no me digas como.  Pueden ser mil cosas. Lo que te dicen los compañeros, lo primero verifica la chispa.
Respondo por secciones:
raul84
   La bujía da buena chispa, he puesto una nueva y el cilindro sigue fallando.
Eduardo1972
  He mirado el documento de despiece de "SIGNAL GENERATOR" para el modelo concreto (Suzuki GS500FH 2007) y efectivamente solo tiene un captador, por lo que parece obvio que no es el pick up o fallarían los 2 cilindros.
cachorro
Que es lo que le pasa a la moto ??  Porque lo de andar arrancándola de esa manera (solo con un cilindro) se hace por localizar un problema...
Después del ajuste de válvulas, al arrancarla, subía y bajaba de revoluciones, lo mismo se iba acelerando que decaía y el gas no obedecía como de costumbre, por lo que pensé que después de las válvulas requería limpieza y ajuste de carburación.
Después de la limpieza de los carburadores (sustituí también la junta de la cuba) y intentar ajustar la carburación (ralentí y piloto ajuste mezcla)....es cuando me di cuenta que el cilindro izquierdo respondía correctamente y el derecho fallaba.
Si la arranco con las 2 bujías, tira bastante humo y suelta gasolina tanto por la salida del escape como por la boca de admisión (gotas como si estuviera ahogado)
De ahí que probase los cilindros individualmente y aquí es donde veo que uno arranca sin problema a la primera y
el otro se satura de gasolina y no arranca.
El Pick-up de la tuya creo que solo tiene un sensor, por lo que entiendo que de ahí no es el problema y es algo poco habitual que se rompa si no ha habido caída.
Lo del pick up como decía he mirado el documento de despiece y el generador solo tiene un captador, por tanto creo que queda descartado.
La chispa en las bujías (sacando las dos y derivando a masa) es buena y del mismo aspecto en ambos casos ???
La chispa en las bujía es buena, son similares las de las 2.
Como hiciste el ajuste de válvulas y que medida le diste ??
En principio como dice el manual (salvo error u omisión (que es lo que empiezo a temerme))
Lo que dice el manual técnico "Holgura de taqués (en frío) AD. y ES. 0,03 – 0,08"
No, no revise la altura de los flotadores, pero entiendo que si en parado no rebosa gasolina es porque el flotador cierra correctamente, no se si estoy equivocado.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda!
si dices tira gasolina y humo es un problema carburador seguramente,la moto cuando arranca y circulas va bien o ratea,etc
En la KLE, solo tiene un captador, la GPZ tiene dos, y cuando a un colega se le rompio la chaveta, la moto arrancaba, pero iba mal.
La chaveta, al estar partida, se iba un poco de punto, solo un poco, pero sufieciente, para que no trabajasen los dos cilindros. Raro, pero es una opcion
Cualquier opción es posible, como te dicen los compañeros; Por eso siempre se dice que lo suyo es ir siempre de lo mas sencillo y facil a lo mas caro o complejo y de esta manera ir descartando.
Si buscas en mi hilo "GS 500" veras que hablo de varias averias digamos habituales en esta moto........ entre ellas la menbrana del grifo de la gasolina, que se perfora y deja entrar gasolina al cilindro al que este conectada la toma de depresion (imagino que sabes como va) , pero por lo que creo suele ir conectada al cilindro izquierdo y tu decias que el que te fallaba era el derecho.......si no estoy confundido.
Parece claro que hay exceso de gasolina "mucho" así que yo revisaría este punto que te digo, por si esta conectada la toma al cilindro izquierdo y en caso de que no sea esto tiraria hacia los carburadores; La altura de flotadores es indispensable para que el motor funcione bien y si bien puede cerrar, si el nivel es muy alto le entrara mucha mas gasolina de la que necesita.
Dicho esto , que son los dos puntos hacia donde yo llevaría mis pasos y despues de releer lo que has escrito; Revisa de nuevo el reglaje de valvulas despues de ver bien como se hace, buscar videos o lo que se te ocurra, porque dices que los problemas , aparecieron despues de hacer el reglaje de valvulas............así que o mucho me equivoco o el problema es ese.
En cualquier caso la altura de flotadores no la dejes sin hacer, porque es realmente importante para la finura del funcionamiento y el consumo de carburante.
Suerte y espero haberte ayudado.....
On 5/8/2020 at 17:05, Eduardo1972 dijo:
Buen apunte .............. nunca lo habia oido.
  • 4.663 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
