  • Respuestas 42
  • Visitas 23,2 mil
  • Ya solucionó el problema, era que ponía contacto sin el embellecedor y no detectaba el chip de la llave. Gracias por los consejos
  • El sensor es de 3 pines y ha de alimentarse entre 4.5-5.5v La señal que ha de devolver a la ecu ha de ser un voltaje entre 0.2-4.8v Aquí, en principio, puede ser el sensor, pero sino....es l
  • He conseguido el procedimiento para la comprobacion del sensor  @Ander hace poco subiste una foto del esquema de la moto y señalas un conector. Ese no es el sensor, el que señalas es el cone
buenos dias,ya he echo el puente y el codigo que me da es C44,segun el manual pone
Mal funcionamiento del circuito del sensor HO2. El voltaje de salida del sensor HO2 no se ingresa al ECM durante el funcionamiento del motor y las condiciones de funcionamiento.
que opinais
bueno pues ya esta solucionado,el pcv trae una clavija para anular la sonda lambda y pone q hay q ponerla,pues  he kitado la clavija y he vuelto a poner la sonda y se ha kitado el fallo.he llamado a ems competicion ya q he estado hablando con ellos para mapear la pcv,muy majos x cierto,y el chico me ha dicho q si me da fallo al anular la sonda q d momento la deje puesta y q cuando lleve la moto a mapear ellos me mirar si es mejor anularla o no.un problema menos
hace 12 minutos, gsxsjud dijo:
Gracias por la info. Sólo falta que la dejen fina y puedas disfrutarla
primero hay q ahorrar para el escape y luego  a afinarla,a ver si llega pronto jejjejej
hace 2 horas, joseaguerrero dijo:
y has notado algo al hacer el cambio de la sonda lambda???
q va,la moto va igual,yo creo q eso solo hay q ponerlo si se cambia el escape entero
  • 2 años más tarde...
Me acaba de salir el código FI. He cambiado el líquido refrigerante y al levantar el depósito ya me ha salido el código. Cuando da contacto suena diferente, cómo que le faltan cosas por hacer en el check. Mueve el motor de arranque y ahí queda
  • 4.663 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
