Buenas gente, estoy montando el portamatriculas, al final pille resistencias y ya está. No obstante esto es lo que hay debajo del asiento del conductor en principio eso es el dichoso rele verdad?
  • Respuestas 26
  • Visitas 21,1 mil
nada de lo que se ve ahi....es el rele de intermitencias.
creo como jose , que estara en un lado debajo de las cachas.......a esa altura  o un pelo mas atras, pero en los lados.
entiendo que el mecanico no sepa la ubicacion de todos los reles de intermitencias, pero que no lo encuentre.......no se.
lo va a hacer el, o lo vas a hacer tu  y lo que has hecho es preguntarle donde esta...... ????
Yo hoy acabe de montar los intermitentes y el porta, lo monté con 2 resistencias en paralelo, una a cada lado y va de fábula, desmonte los intermitentes delanteros pero el tornillo del intermitente es mucho más gordo que el agujero donde va el original.. así que creo que la única manera de ponerlo será taladrando????
taladrar y roscar.....
no puedes usar el tornillo original y sujetarlo con el, para hacerlo mas facil..... ????
que va, comprare no obstante  nos adaptadores y se lo pondré de esa manera, aunque esos adaptadores no sean de este modelo creo que hay hueco suficiente para ponerlos.
Ya os ire contando.. sabeis algo ya del rele?
Creo q ya encontré el rele, esta debajo del asiento del piloto en el lado izquierdo, se accede desde abajo, falta por confirmar si es ese porque es el mismo sitio donde está el de la gsr750
Pues es muy probable que sea ese o por lo menos la zona.
https://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/suz/577fe27487a86612d476e3ad/turnsignal-lamp
Aquí se ve marcado como el 22
Y en este diagrama de cableado,  creo que es el que está justo antes de los reles 25 y 26, el que no tiene número.
https://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/suz/577fe27d87a86612d476e3af/wiring-harness-gsx-s750l6-e03
Buenas, gracias por la info, deciros que acabo de encontrar el dichoso rele, está en la base inferior izquierda del soporte de la batería, el rele es de 7 pines os adjunto unas fotos..
Hay que desmontar tapas laterales y sacar el asiento del conductor, a mi me fue muy difícil sacarlo ya que lleva unas pestañitas en cada lateral y sale tirando para arriba, tuve que pedir ayuda a un vecino para poder sacarlo mientras uno está con las pestañas el otro tira para arriba el rele.
Pues eso no soy ningún experto pero si algo manitas y esto es en lo que pude ayudar en este tema.
birras para todos!!
Es el típico relé de 7 pines de suzuki, el que también controla el interruptor de la pata de cabra y no sé si el interruptor de punto muerto.
Gracias por decir dónde se encuentra.
Muchas gracias máquina. Y has sustituido el relé por uno para los leds?
Podrías decirme dónde lo has comprado?
Yo al final compre resistencias, pero como se calientan me gustaría más optar por el relé
Muchas gracias a todos por las respuestas!!!
  • 4.663 Cantidad de Miembros
  • klyment Último Miembro ·
