Hola, tengo una gsx600f del 2000, y desde hace unos días hay un fuerte olor a gasolina por el hueco que hay entre el manillar y el tanque, el olor se produce incluso sin haberle echado gasolina, quiero decir que no es de haberle echado gasolina justo en ese momento. ¿Alguno tiene una idea de que podría ser?. Gracias de antemano y un saludo a todos.
lo mas facil es que tengas una perdida leve en alguna manguera, que este casi suelta, rozada o algo asi.......
te tocara desmontar deposito y revisar tuberias, conexiones, deposito y demas.....
suerte y ya diras.
Gracias por tu respuesta, pues nada a desmontar toca y ya os contaré a ver donde esta el problema.
Gracias de nuevo y un saludo.
hace 30 minutos, Chrisgb dijo:
Revisa tubos de desborde, suelen ser dos, comienzan a los lados del agujero para echar gasolina, atraviesan deposito por dentro ( ahí nada que hacer, pues son metálicos dentro del tanque, a mi se me agujereó uno por corrosión y con la moto llena y la pata puesta, se salia la gasolina por los tubos de desborde bajo de la moto, un charquito importante cada vez, lo solucioné limpiando corrosión con un líquido a través del tubo y depósito desmontado, y luego le metí manguera de silicona desde arriba hasta que se quedó ajustada al diámetro interior del tubo metálico, sellando la fuga ), y salen por los lados de la bomba de gasolina bajo el depósito. Luego suelen ser de goma, mira a ver levantando depósito si se han soltado o están en mal estado las gomas.
On 31/10/2017 at 21:51, Chrisgb dijo:
Lo que te dicen, los tubos,y añado, la llave. Si dejas la llave en pri, caerá todo el rato gasolina hacia los cilindros... Eso también puede ser. Pero los tubos son lo más corriente
Gracias por las respuestas a todos y perdon por tardar tanto en contestaros compañeros.
Intente arrancarla el otro dia y me fije que pierde bastante gasolina por la zona que os marco en blanco en la foto. Sinceramente estoy banstante pegado en temas de mecanica, pero me encantaria aprender e ir solucionando las cosas por mi mismo. Esa zona es el carburador?
Edito: Pierde gasolina al intentar arrancar , si no la intento arancar no sale... La moto no arranca, es como si no llegara gasolina suficiente para poder hacer la explosion de arranque... Disculpad si es una tonteria esto ultimo que digo, pero no se mucho de mecanica...
Gracias de nuevo a todos.
Hola Cris, fijate en las conexiones entre los carburadores, son plásticos que se secan y rompen. Lleva 2 sino recuerdo mal.
Para acceder a esos tubos debo desmontar esa tapa que enseño en la foto o es la que dicen los compañeros que se encuentra bajo el tanque?
Gracias de nuevo y perdón por tantas preguntas...
si bien una peridida de gasolina no es algo del otro mundo, te aconsejo que acerques la moto a un taller.....
eso o que algun amigo que sepa del tema te eche una mano......
la zona que marcas es el motor y la gasolina sale por ese sitio porque cae desde mas arriba, pero en cualquier caso solo para ver de donde es la perdida tienes que desmontar asiento, deposito de gasolina, tuberias y demas (eso minimo) y tienes que saber lo que estas haciendo .....
suerte y ya contaras
Actualizo! Ya se donde esta el problema, es un tubo, el que expongo en la imagen y se ve que está rajado, me imagino que ese tubo va desde el tanque de gasolina al Carburador, y por ahí es por donde pierde bastante.
Gracias a todos por las respuestas y ayuda, gracias!
  • 4.689 Cantidad de Miembros
