Hola amigos, tengo un problema con mi GSXR-1000, 2006 Si abre la llave, enciende el tablero, se escucha la bomba y da marcha, pero no enciende el motor, ojala y me puedan ayudar, gracias! :05:
Mira y puentea el sensor de la pata de cabra, se joden algunos
levanta depósito, quita caja del filtro y comprueba que tengan chispa  las bujias
se te enciende el F1 ?
  • 2 meses más tarde...
 santos1000cc, YA RESOLVÍ EL PROBLEMA, fue que estaba caído el sensor de choque, es un sensor que esta debajo del tanque de combustible y no se por que razón se cayo, este sensor, creo corta el paso de combustible, en caso de un accidente. Muchas gracias.
EL SENSOR tiene una indicacion que dice "UP" debe estar esa flecha hacia arriba obvio.
pues solucionado entonces..... gracias por compartirlo  :05::05:
Esto corrobora mi idea que siempre, en las reparaciones, hay que ir de lo más fácil y tonto a lo más complicado progresivamente.
Enhorabuena por el arreglo
  • 4.744 Cantidad de Miembros
