Buenas noches, tengo dos grandes problemas con mi Suzuki Gsxr 600 06-07
Resulta que cuando la dejo varias horas parada luego no quiere arrancar, tengo que intentar 5 minutos aproximadamente, hasta que comienza a hacer intentos y finalmente enciende.
Y el otro problema es que cuando recorro cierta cantidad de kilómetros la moto comienza a aguantarse a bajar de revoluciones, como si no tuviera combustible, hasta que finalmente se apaga y no enciende hasta que la dejo descansar unos minutos.
Por favor necesito ayuda urgente.
lo primero decirte que cuando puedas, pases por presentaciones, que es como suele hacerse.......
de tu problema , la moto es inyeccion imagino ??
esta al dia de bujias, filtros, ect..?
algun cambio ultimamente, escape, no se ....
Lo primero que tienes que mirar es si la batería esta cargando correctamente.
Con el motor en marcha comprueba el voltaje que le entra a la batería, este debe ser superior a 14v , si tienes menos, seguramente esta el regulador malo.
Un saludo
Es costumbre en este foro que el primer post sea en la sección de bienvenida, dándote así a conocer.
Respecto a tu consulta, empieza por lo que dicen los compañeros. Te recuerdo que Suzuki tiene actualmente una campaña (la segunda que hacen) para sustituir el regulador de corriente. Infórmate en tu taller suzuki.
