Hola foreros.
Pues sí, ya tiene mi niña 40.000km, y como es lógico pues han ido apareciendo cosillas. A modo de información, os voy a dejar lo que ha ido haciéndole falta a lo largo de esos kilómetros. Empezaré desde cero kilómetros, pues la compré con 4000 y voy a considerar como si fuera nueva.
1160km: Su revisión de los primeros 1000km.
5800km: Aceite, filtros, juego de Pirelli Corsa3 y revisar niveles.
9600km: Aceite y filtros.
15517km: Aceite y filtros, juego Pirelli Corsa3 (2000km antes).
20335: Aceite, filtros, anticongelante, liquido de frenos, pastillas delanteras, kit de transmisión, bujías, regulador de corriente en garantía,
25690km: Aceite, filtros, reglaje de válvulas (no se tuvo que tocar nada), juego Pirelli Corsa3 (3000km antes), pastillas freno delanteras (las anteriores no me gustaron),
29830km: Aceite, filtros, juego Pirelli Rosso2.
35311km: Aceite, filtros, anticongelante, liquido de frenos, bujías, bomba de freno en garantía, movida del filtro del aire y de las bujías que no me pasaba la itv por CO alto.
40600km: Aceite, filtros, juego Dunlop SporSmart2 (2200km antes), campana embrague y cojinete de agujas nuevos (resto de componentes verificados y en buenas condiciones).
Siempre he montado filtro de aire(una vez limpiado, siguiente cambiado) y de aceite originales, así como el kit de transmisión. El aceite que siempre he usado ha sido Castrol Power 1 Racing 10w-50, sae que cambié a 10w-40 desde los 30.000km. Lo último del embrague ya iba sonando desde los 35.000km aprox, pero era poca cosa, hasta que llegó a un punto que el de una ducati sonaba menos. Como se ve en las fotos, es el rodamiento central de la campana el que cogió holgura con respecto de ésta.
Luego, la cadena de la distribución está empezando a sonar un poco de vez en cuando. Espero que sea el tensor, que será lo siguiente que haré. Y ya el remate es que quiero poner discos delanteros nuevos (desde que la compré llevan alabeados), pastillas delanteras nuevas y los latiguillos también los voy a cambiar (por esto de montar unos goodridge negros por los capullos que hay sueltos en las itv).
No voy a coger una calculadora y liarme a sumar porque me aseguro un cabreo de cojones para 3-4 semanas.
Una ruina, y agradecido porque de momento es un mantenimiento de lo más normal y barato (para lo que puede llegar a ser).
post-3257-0-99404800-1415901111_thumb.jp
post-3257-0-09885200-1415901131_thumb.jp
post-3257-0-84631900-1415901160_thumb.jp
El libro de revisiones lo relleno yo pegando en cada cuadrante una hoja de Word hecha a medida, aparte de que tengo todas las facturas guardadas.
Siempre es una pasta , pero mejor no pensarlo , solo disfrutar mientras se pueda , ahora veo que te duran los neumaticos   :drool:  , el embrague lo reparaste tu ??? , ahora te toca la proxima revision de valvulas , no ???
Joeee..vaya control.....Anda que se te vas a escapar algo.......
Yo anoto los kms y la fecha de los cambios, de aceite, filtros,frenos, neumáticos, etc, en un papelote y lo meto en la carterilla de la documentación, y cuando toca cambiar d nuevo, hago una bola y lo lanzo a la papelera...."Que x cierto...Siempre cae fuera :angry:" ....Papelote nuevo y a su sitio, hasta la proxima....
yo con la memoria que tengo, si no lo apunto....Unas veces cambiaría el aceite con 2.000 kms y otras con 10.000  :risotada:
Es un buen historial, tienes todo bien apuntadito  :D
En efecto, las motos son un piquito de dinero, pero ¿y lo bien que lo pasamos?  :okmakey:
Una pregunta, ¿pasas de 10W50 a 10W40 o al revés?, ¿Por qué motivo cambiaste de viscosidad?
S2
Como bien dices, mejor ni pensarlo...
No, el embrague se lo dejé a mi mecánico. Yo sólo me atrevo con lo fácil, y aun así en esa misma visita tuve que poner el cárter nuevo porque me saltó la rosca del tornillo de vaciado del aceite en un cambio rutinario de aceite, que eso si lo hago yo :(
Neumáticos, pues me vienen durando unos 7000, principalmente porque el 80% voy de tranqui, y con lo del reglaje de válvulas..... pues creo que sí, que lo haré a los 45.000 junto con el tema de la cadena de la distribución, no vaya ser que...... y adios motor :( :(
S2
Pues cambié de viscosidad principalmente porque lo pone en el tapón de llenado del aceite. Efectivamente en el manual dice que tanto uno como otro los puedes usar, pero....no sé, prefiero el 10w-40 y así el aceite ejerce menos presión dentro del motor porque es un pelín menos denso; creo que así, de alguna manera, el motor trabaja algo más "suelto". El API y esas cosas es el mismo en uno y en otro.
  • 4.701 Cantidad de Miembros
