Hola compañeros,como ya comente en el post de mi re-presentacion,a caido en mis manos  (afortunadamente ),una Gsx-r 750 con motor SACCS,la moto esta dada de baja temporal y la usaban para rodadas en pista,la idea en principio es la misma,estoy pendiente de que me pasen el papel de baja de trafico por si algun dia decido devolverla a la carretera.
La moto esta muy descuidada y necesita un buen repaso,prometo poner fotos esta semana,(tengo un par  , pero de muy mala calidad),estoy reuniendo informacion antes de ponerme con ella y me gustaria que ,si puede ser y pidiendolo por favor (faltaria mas),con el nº de chasis y el nº de motor saber  que modelo es ,el año y si el motor es de carrera corta-larga  y si corresponde con el nº de chasis.
Nº de chasis: GR75A-106889 (con la G y la A,tengo la duda si son correctas,ya que entre poca luz y la posicion de la moto  no estoy muy seguro que sean correctas ).
Nº de motor: R716-115234
La moto lleva un carenado de fibra que estoy casi seguro que no corresponde con el que tendria que llevar,un colin monoplaza sujeto con bridas y aprovechando el sillin original, lleva horquilla invertida,un silencioso Laser que habra que repasar, y me comentaron que se escapaba la 3ª marcha,aun no la he puesto en marcha ya que  me avisaron que habian quitado el aceite para cambiarlo,pero que no habian  puesto el aceite nuevo ,un poema vamos.
Ya puestos a preguntar (siempre por favor),con el tema del cambio la pregunta es,para reparar el cambio  ¿es necesario abrir el motor o lleva un cambio tipo cassete de aquellos que se pueden extraer por un lado sin abrir el motor?.
Bueno no pregunto nada mas (de momento :rolleyes: )  y espero que   alguien puede ayudarme  con mis dudas,dando  las gracias por adelantado,tanto si podeis como si no ,ahhhhh y pondre fotos lo prometo. :gsxrblue:
  • Respuestas 25
  • Visitas 37,3 mil
post-1356-0-79676000-1415141696_thumb.jp
post-1356-0-22449000-1415141717_thumb.jp
post-1356-0-49903500-1415141733_thumb.jp
Pues esta es la suzi en cuestion,como vereis necesita un buen repaso,ya os ire preguntando y tambien explicando lo que le vaya  haciendo,pero primero tengo que terminar otro proyecto que tengo a medias,asi que de momento el asunto Gsx-r ira despacito.
el carenado es de una SRAD no de una SACS de aceite. los de una gsxr W tampoco te van bien.
has de buscar unos de SACS. el colín tampoco es de serie, cosa que ya sabrás....
tema motor..... el motor si lo pones boca abajo diría que sacas carter inferior y sale el cambio, dada de tapas laterales y cambio tipo cassete.
has de soltar las tapas laterales del motor, con lo que lleve y parte inferior de motor... pero no recuerdo bien...
a malas toca abrir entero...
pero si viene de circuito....... un repaso general no le haría daño. y cambiar retenes de válvula, limipiar culata y demás... no sería mala faena, y ya ves si todo está bien, o te sale mas a cuenta comprar un motor de ocasión....
Gracias compañero,lo del carenado y el colin lo tenia clarisimo,con lo del cambio ya veremos que hago ,se agradece la informacion,con el numero de motor que puse,¿sabrias decirme si es carrera larga o corta?,es mas por curiosidad que por otra cosa.
si la memoria no me juega una mala pasada, para llegar hasta la caja de cambios tendrás que sacar el motor y abrirlo  por la mitad. Como ha dicho gixxer tendrás que dar la vuelta al motor, quitar todas las tapas laterales y levantar todo el carter inferior.
en principio tenía entendido que los números de chasis GR75A del 100001 al 107367 correspondía a las 85, pero si la tuya tiene ese número quiere decir que no es así.
Pues me gustaria aclarar el tema de los numeros de chasis y motor,mas que nada para saber exactamente que es lo que tengo,creo que el chasis debe ser uno del 89 o del 90,lleva horquilla invertida,tambien tengo curiosidad por saber si el motor corresponde con el chasis ,a una mala siempre puedo dirigirme a un concesionario y preguntarlo.
Garrido8,este enlace que has puesto ¿ es para que me registre en otro foro y lo pregunte alli?,cuando clico encima me redirecciona a otro foro,la verdad es que no me gusta registrarme en foros asi como asi,creo que con este  de momento tengo mas que suficiente,por lo que voy viendo aqui hay mucho nivel,ademas el tema ingles no es mi fuerte,gracias de todos modos.
  • 4.697 Cantidad de Miembros
