Era algo que venía observando pero que no le he dado tanta importancia como para escribirlo y comentarlo, hasta hoy...
Sí, hace frío y los motores es NORMAL que trabajen más frios, pero es que hoy, con una temperatura ambiente en torno a los 8 ºC la moto iba a 65-62 grados, y esa temperatura es muy fría para que trabaje un motor.
La pregunta es: ¿Nuestras motos no tienen un termostato como los coches? Un coche, normalmente, alcanza los 90 ºC aproximadamente y de ahí no se mueve ya esté en Rusia o en mitad Sevilla agosto 15:00 horas.
¿A alguien más le sucede?
yo es que a 8º no cojo la moto ni de coña heheheheee... ahora en serio, es malo que un motor trabaje a una temperatura baja???
a ver, nunca lo he vivido porque aquí en málaga, es raro que baje tanto y cuando baja tanto, como no salgo en moto, pues nunca lo he notado...
pero, creo que un motor cuanto más frío esté (sin que esté helado), más a gusto estará, no???
lo que desconozco es el grado de temperatura al que el motor ya empieza a no trabajar bien, pero imagino que deben ser unos grados muy bajos...
he leído esto en otro foro para los motores refrigerados por aceite: Normalmente la temperatura que te puede marcar una moto, suele ser la temperatura del aceite, y oscila entre los 40-50º en condiciones frías, a unos 80º en condiciones normales, y hasta 110º C cuando ya está muy caliente.
los refrigerados por agua sobre los 85º-90º la media y los refrigerados por aire varían mucho, pero andan por ahí...
Si es normal... El aceite que pones en tu moto tiene un rango de trabajo __ W __. Ten en cuenta que el agua pasa por el radiador si el termostato abre, cosa que hace bastante deprisa aunque no lo parezca y el radiador está muyyyyy frío. El Aire que contacta con el motor también actua y a menos que vayas muy deprisa y en velocidades cortas la disipación de temperatura en muy alta.
En el coche es mas fácil mantener la temperatura, pero mi coche modifica según suba o baje una pendiente larga en invierno. (No hay una variación muy grande)
Es cierto que los motores tienen un teperatura optima de funcionamiento que es la que comentais arriba, para eso les colocan en el radidor cintas a las motos de competición, pero su uso es extremo. Para una moto de calle te mueves en unas temperaturas correctas.
Siempre puedes cubrir una parte del radiador...
Yo me hice 32 km esta mañana a 6º... tenía vez para cambiar la bomba y no ha subido de 55º, he ido has Gijon y a no más de 100 km/h (Que el frío era notable).
Perdón por el relato.. :email:
La centralita electrónica se encarga de gestionar la mezcla en esos casos. Hay que tener en cuenta que cuanto más frío mayor concentración de oxígeno y mejor rendimiento. Alguno nos trumatizamos con las 2T.
Buenos días, el motor necesita tener una temperatura de funcionamiento si esta siempre fría es malo para el motor, seguramente sea el termostato, que se a quedado abierto, o que se lo han quitado, lo suelen hacer para el circuito y en las zonas de mucho calor así siempre circula agua fría del radiador al motor,Y cuando lo tiene lo que hace es que no abre hasta que tiene su temperatura ideal en cada motor. Un saludo
buenas, os cuento mi experiencia, yo vivo en segovia y cojo la moto todo el año, estos dias con temperaturas bajo cero, la moto no coge temperatura ni de coña, es normal, el aire esta tan frio q enfria todo
en cuanto la temperatura sube de 8 o 10 grados ya va a su sitio normal de funcionamiento
pero en los coches y la furgo me pasa exactamente lo mismo, la vito a menos de 6 grados no me pasa de 60 grados  pero en cuanto pasa de 8 o 10 se va a sus 80 grados clavada
y los 2 megane les pasa lo mismo no llega la temperatura a su sitio asta q no sube la temperatura
a ver q si cuando sube la temperatura ambiente y sigue tan fria es el termostato, pero antes comprueba lo q te he dicho
por algo en los sitios q hace mucho frio los coches llevan tapado parte de las rejillas o calandras o partes del radiador
y las motos en paises del norte de europa las he visto con cinta americana en los radiadores
¿Dónde está el termostato? :nuse:
Hoy 0º en Siero. He bajadoa Gijon y la temperatura no ha pasado de 70º. Tiene que estar al final de la manguera que sale del bloque al radiador.
el termostato esta debajo de los inyectores pegado al motor, pero no creo que este mal
pueva en parado al relanti o un poco mas y espera a que se caliente
seguramente subira rapido de temperatura y disparara el ventilador a 104/105ª como todas
otra cosa es en marcha, pilla el aire y refrigera mas cuando hace frio
siempre pasa un poco de agua por el termostato, aunque no hay abierto
de todas maneras no vas alto de vueltas seguramente, asi que no te preocupes, es normal
ha y no quites el termostato, hace de junta, para circuito se quita la parte de valvula
y siempre queda abierto, pero no te lo aconsejo para carretera/ciudad
salut  :saludo:
  • 4.708 Cantidad de Miembros
  • mike75 Último Miembro ·
