Hola,
Acabo de presentarme en el foro. Espero que alguno de vosotros podáis echarme un cable para solucionar el problema que tengo en la moto.
Sólo un par de minutos después de iniciar la marcha con motor frío (SUZUKI GSX R 600 K5) –arranque a la primera, sin problemas-, la moto dejó de funcionar en marcha –se paró el motor y dejó de funcionar toda parte eléctrica de la moto, no funciona nada-.
He comprobado la batería y la carga es correcta -12 v-, el fusible principal y resto de fusibles también están bien.
También he visto que no circula corriente alguna por la caja de fusibles, luego entiendo que si la batería está enviando corriente, y esta no está llegando a la caja de fusibles, tengo que buscar la avería entre esta y la batería.
Necesito que me contéis vuestra opinión, vuestra experiencia con alguna avería similar, y que alguien me aclare –si es posible-, si la caja de fusibles recibe corriente antes que la llave de contacto de la moto, es decir, que el circuito eléctrico sigue el siguiente esquema:
Batería > Caja de Fusibles > Llave de contacto > Componentes eléctricos de la moto
Muchas gracias a todos por vuestro interés.
Un abrazo.
  • Respuestas 22
  • Visitas 31,1 mil
Las K5 suelen ser duras muy duras , mira por si le pusieron un corta corientes a la salida de la bateria,por que si la corriente no llega, los sensores de la pata,embrage y el corta corrientes del puño no debieran afectarle. :oktio:
A mi me paso una cosa parecida el año pasado y fue porque una vaina que lleva la moto en la parte delantera del carenado por dentro a la derecha segun te montas, dentro hay dos clemas conectadas y con el tiempo o bien se van aflojando y la moto hace cosas raras cuando le da o se desconcta casi totalmente. Saca esta vaina, coencta fuerte las dos clemas y prueba a ver.................SUERTE
desgraciadamente hay que ir probando y descartando cosas, faena de hormigatodo esta ahi embutido y sin conocimiento de que es cada cosa, es complicadosi la compraste a un particular, no tiene garantia, en un concesionarioo compra venta, site aconsejo que lo mire una persona entendida, ahorraras tiempo y cabreosal fina sera una chorrada, ya lo verassuerte con la busqueda
Final del problema (de momento): cosas de "novatos", "pa habernos matao": Fusible principal de 30 A fundido.
¿No lo había comprobado ya?... pues sí, pero comprobé sólo que no estubiera fundido, no si cirdulaban los
12 v de la batería a través de él. Si hubiera hecho esto me habría dado cuenta antes de que el que estaba mirando
era el de recambio que va encajado a la vista, según quitas el asiento, y pensé que era ese el que iba enchufado al
sistema eléctrico. Cosas de novatos. El que va en el sistema eléctrico está protegido por una funda e inmediatamente
después del cable que viene del borne positivo de la batería. El muy puto del fusible de recambio va encastrado de tal
forma que parece que es uno más del sistema, la madre que lo parió :juas:
Respecto a la cuestión que había planteado en referencia al orden de los componentes del sistema eléctrico, esta es
la solución:
Batería -> Salida de cable del borne positivo -> Fusible -> Llave de contacto -> Caja de fusibles (los cuales protegen todos
y cada uno de los componentes de la moto que requieren de electricidad-.
Batería -> Borne negativo a masa (chasis de la moto)
Ahora sólo me queda averigüar qué ha podido provocar que el fusible principal se funda (espero que el alternador y el regulador de
corriente estén bien).Si hubiera novedades os contaré qué más pasa, si no las hay, es que estoy disfrutando a tope de esta
maravillosa máquina, que me tiene enamorado :w00t::GSXRSmilie:
Un cordial saludo a todos, gracias por vuestra ayuda.
  • 4.746 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
