Buenos dias, ayer estaba quitando el vinilo de la llanta trasera y me dio por mirar al final de la cadena y.... hay muchisima suciedad.. en el cubre cadena por dentro pase un trapo hasta donde pude y es increible lo que pude sacar, gaste un rollo de papel higienico y aun habia lo que no esta escrito.. aqui en las fotos vereis lo que digo. mi pregunta es como se forma eso? por el tiempo, por exceso de aceite en la cadena.. y otra pregunta es si puedo meter la pistola de agua a presion por hay ya que no puedo llegar con la mano aunque antes tendre que darle con 2 litros de kh7.. GRACIAS http://img690.imageshack.us/img690/1280/img20120210wa000.jpg http://img15.imageshack.us/img15/2592/img20120210wa001.jpg
Hay un producto en norauto para eso, pero no recuerdo el nombre, de todas formas te tocara frotar, pillate un cepillo duro y dale caña
A parte de kh7 que deja eso de maravilla yo lo hice con la mia un cepillo de esos que hay para el lavavajillas lo venden en los xinos,bien mojadito con fairy i si tienes una vaporeta a mano ya los mas porque calienta la grasa y cae que no veas. suerte y a perder tiempo
Yo creo que es exceso de grasa en la cadena,me he fijado en la mia que es una k6 y tengo algo sucio,lo normal,tu tienes hay una barbaridad!! xD jejee
Pero pasaria algo si metiese la pistola de agua a presion? creo que es mejor darle con la pistola antes que con un cepillo pero nose si pasaria algo por darle con el agua hay...??
Yo le daría con la pistola y despues de que este bien limpio engrasaría la cadena,en esa parte no hay nada "delicao". No la eches mucho ya que sino vuelves a lo mismo.Por cierto,con que engrasas la cadena???
Los pegotes gordos quítalos con papel, trapo o similar, y luego con una brocha mojada en gasoil (sisi, gasoil de echarle al coche) dejarás todo eso reluciente, ya verás ;) Pistola a presión no, porque vas a dañar la pintura. Eso se ha puesto así de guarro porque probablemente no utilizas grasa adecuada para cadenas de moto. Luego una cosa que tiene engrasar la cadena es que hay que dejar un buen rato que ésta se agarre a la cadena. Si necesitas limpiar la cadena....¿adivinas? pues sí, también con la brocha y el gasoil :D
cuidadin con el gasoil, no se si ataca las gomas retenes de la cadena, puede que las reinflelo mejor de lo mejor, es pincel y queroseno de estufas o el que venden en mercadona de encender barbacoas, vale poco y no ataca gomassalut :byeee:
+1 al querosenola cadena se engrasa al llegar a casa.Con la cadena caliente de los km realizados, se engrasa la cadena y se deja la moto parada. de ese modo la grasa de adhiere mejor, salpica menos y le es mas sencillo llegar a todas partes....
si eso ago gixxer me da pereza cuando llego al garaje de una salida de almuerzo pero me quedo mas tranquilo cuando le paso el spray a la cadena y la dejo lista pa la proxima
  • 4.744 Cantidad de Miembros
  • rafaelmdgu Último Miembro ·
