Le ponemos los caballetes a la moto, el delantero es de tija y queda todo el tren delantero al aire haceros con una llave de estas para aflojar los tornillos de las tijas inferiores, va de lujo ademas esta es de cuatro medidas 8/10 y 12/13 con chicharra los tornillitos de marras, son del 12, ya se sabe, los japos
ya tenemos la rueda fuera, aflojamos un lado del guardabarros y sacamos la barra del mismo lado luego aflojamos el otro lado y lo sacamos, sin una barra sale muy facil si teneis el latiguillo que cruza, sacar el soporte, dejarlo por ahi colgando estorba y se ralla que da gusto yo llevo latiguillos independientes, asi que.... barras fuera
una vez las barras sacadas, procedemos a coger las herramientas "especiales" trincha correa con trinquete, ganchos tipo S y nivelador de aceite, casi ná
retenes y guardapolvos preparados
la barra perdente en el tornillo de banco agarramos la barra, poner un trapo grueso para no romper ni arañar nada  aflojamos el tapon y bajamos la botella, queda asi
colocamos los ganchos en los abujeros, pasamos la trincha por donde va el eje una parte en un gancho y la otra al otro lado, tensamos y listo para comprimir el casquillo y muelle
vamos dandole al trinquete, cogerlo con una mano para que no ralleis la botella e ir tensando hasta que quede asi, hay que estirar el tapon hacia arriba, normalmente baja todo mirar por arriba, los ganchos estorban un poco, ocupan espacio interior, pero con cuidado sale el tapon y piston quedando asi
ahora podemos aflojar la contratuerca que se ve abajo 14 mm. el tapon encima mismo de la contartuerca es 17 mm. tener cura de luego poner el tapon, ojo que sale con la varilla del idraulico, a la misma altura que lo encontrasteis la rosca es larga y puede influir en la fuerza del muelle una vez sacado el tapon, aflojar la trincha y retirar el casquillo, en la parte de arriba lleva otro mas pequeño que asienta dentro del tapon, no os lo olvideis al montarlo vaciar el aceite en una cubeta, cuidado con el muelle que se os caera, ami me ha pasado una vez vaciado el aceite, estirar la botella que sale toda y podemos acceder al guardapolvo y reten
primero sacar el guardapolvo, con un tornabis lo poneis en el canto y le dais un golpe con la mano hacia afuera, sale enseguida luego sacar el cerclip, tambien muy facil y procedemos a sacar el reten con un tornabis plano grande, poner la punta en plano en la parte interior del reten, apoyar en el borde de la botella poner un trapo para no rayar, primero scar un poco de un lado, despues al lado contrario hacer lo mismo y sale esta un poco fuerte, pero sale enseguida, debajo del reten hay una arandela de metal, sacarla y limpiar todo bien no olvidaros de ponerla luego al montar
aqui se ve la arandela y al lado el cerclip, tambien el casquillo interior donde se desplaza la barra limpiar bien esa zona, acumula bastante suciedad una vez limpio, poner el reten en la misma posicion que estaba el viejo, la parte mas dura queda a la vista y es de doble lavio para entrarlo en su alojamiento he utilizado una tuerca de pulgada y cuarto que tiene la circunferencia casi igual al reten para no dañarlo, entrarlo recto, si se tuerce enderezar y cuatro golpecitos, a sitio, he dicho golpecitos, no seais bestias poner el cerclip y el guardapolvos con la mano, entra bien mojar un poco con aceite los lavios del reten y guardapolvos, entrar la barra
haceros de un alambre o algo parecido a esto, si no quereis sufrir de lo lindo
sieve para sujetar la parte superior del cartucho, donde va roscado el tapon una vez puesta la barra, se buelve a sujetar en el tornillo y se llena de aceite, el manual dice 408 ml yo le hecho 400 en dos veces, primero +- la mitad, subo y bajo el cartucho unas cuantas veces, luego el resto repito subir y bajar cartucho, luego relleno hasta la medida de 112 mm. como dice el manual con esta varilla con un tubo, tengo la medida marcada, aspiro la cantidad sobrante en su caso y listo
ponemos el alambre (que sea de un palmo de largo) cogiendo la contratuerca del cartucho, para poder tirarlo hacia arriba
ponemos el muelle y los dos casquillos de plastico, la trincha en los ganchos y repetimos la oeracion, tensar estirando del alambre hacia ariba, cuando salga, poner el tapon con su varilla y apretarla contratuerca, sacar el almabre y apretar el tapon en la botella ya tenemos un lista,
para que no se aflojen los tornillos, por ejemplo, del guardabarros, pinzas de freno, etc. bueno yo lo pongo en todos uso este sellante azul, que precisamente, es para eso, a la hora de aflojar, cas no hace fierza y asi evito sustos de hecho en fabrica usan el mismo, tornillos que no habia desmontado nunca, lo llevaban
se pone un poco y se deja que se reparta solito, al poner el tornillo, apretar despretar al principio, para que se llene toda la rosca
ya tenemos todo montadito otra vez, ajustar muelle precarga e hidrulicos y listo tiempo aproximado uno solo, 3.5 horas
lista para el combate
  • Respuestas 49
  • Visitas 54,4 mil
Muuuuu bueno si señor,,,,eres todo un manitas, muy bien explicado, pero yo, no creo ke me atreveria, por ke seguro ke lio alguna jajjajajajaj,,,por cierto cada cuanto se cambia o se recomienda? Saludos desde Toledo.
Muuuuu bueno si seÑor,,,,eres todo un manitas, muy bien explicado, pero yo, no creo ke me atreveria, por ke seguro ke lio alguna jajjajajajaj,,,por cierto cada cuanto se cambia o se recomienda? Saludos desde Toledo.
gracias, yo lo cambio cada 10000 kmts, si ya lo se, soy un poco sibarita, pero me gusta llevarla bien de todo siempre hay peÑa por ahi que nunca se lo ha cambiado, cuando lo hacen, se encuentran con otra moto ten en cuenta los reglajes de suspension, aunque cambies el aceite, hay que llevarlos bien tambien a mi entender es un error cambiar a muelles mas duros, para algo tienen regulacion de precarga, (muelle) las horquillas y amortiguadores de serie que llevan las gsxr son muy buenos componentes regulados partiendo de la base de serie, van muy bien lo malo es que no puedo hecharle mano al amortiguador, pero hay especialistas para eso ahi lo enviare y nuevo otra vez salut :byeee:
Pedazo de Tutorial!!!!Eso es buscarse la vida para no pagar herramientas especiales y lo demás son tonterías :DTengo un tutorial por ahí de uno que se fabricó esas herramientas.Yo uso un sellador de Loctite que también va muy bien.Muy guapo Thomy!!!
SI SEÑOR, ESTÁ PERFECTO. HOy he visto otro tuto tuyo. Es de agradecer, lo que hace porque facilitas el trabajo a otros, como yo, que en algún momento tendremos que hacer esa operacion.
Tomas te ha quedado perfecto lastima que bajase a valencia i no verlo en directo aunque cada 10.000kmseguro que te veo otro dia haciendo el cambio.
Tomas te ha quedado perfecto lastima que bajase a valencia i no verlo en directo aunque cada 10.000km seguro que te veo otro dia haciendo el cambio.
seguro, ya a lo mejor a la tuya, cuantos kmts. llevas ? como llevas lo de la platina? salut :byeee:
:oktio: :yes: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:OLÉ TU !!!!!
Thomy eres mi idolo!!! :saludo:Y encima sin desmontar nada de carenado, se nota que lo dominas.Yo no creo que me atreva a abrir la barra, no tengo ni banco ni trinchas...tendré que llevarlas al taller.Un saludo y enhorabuena por el tuto.
