Bueno hace unos días, mi gsx 750 f (92) empezó a dejar unas gotas de aceite en el suelo.
Esas gotas pasaron a ser muchas, y al final habia que añadir un chorro de aceite a diario (bueno, cada vez que se usaba), como sabéis, el aceite y la sangre, son muyyyyyy escandalosos y la verdad empecé a preocuparme.
Como estoy tan agobiado de trabajo, he tardado más de un mes en poder mirarla.
Parece que una tapa perdía por la Junta, (podría ser así de fácil) así que desmonté todo el carenado, y saqué los tornillos Allen de la tapadera.
Pensaba limpiar la Junta, y poner un poco de pasta y volver a montarla.
Pero, la Junta estaba cristalizada, y estaba pegada, al intentar despegarla se iba partiendo en trocitos pequeños.
Recordé que tenía papel de juntas antiguo que compré hace más de 25 años... Así que cuando lo encontré, estaba lleno de polvo, y con forma de tubo, y tan rígido que casi se partía si lo ponía plano.
Recordé que el mecánico que me enseñó mis primeros pasos toqueteando mi Vespa primavera, siempre humedecido las juntas antes de ponerlas. Corté un trozo, y con un trapo húmedo le di hasta dejarlo maleable.
Una de las caras del papel, no se tocó, para ahora el segundo paso. Una vez limpia la tapa de todos los restos de Junta, lo limpié y seque con papel de cocina y puse con el dedo una ligera capa de grasa, y al poner la tapa encima del papel por la zona no humedecida, quedó dibujada la Junta de forma perfecta.
Con un saca bocados hice los boquetes de los tornillos y con tijeras recorté tanto el exterior como el interior.
Humedecí la Junta mejor, y la puse, apretando poco a poco los tornillos a la vez. Hasta los 7 kilos (dinamometrica)
Añadir el aceite hasta que marque el máximo, y volver a montar el carenado.
Listo, avería solucionada por "zero" Euros, dos cervezas, y poco más de dos horas.
Felicitaciones. Qué satisfacción ver que no tira una gota de aceite después de haberte gastado 0€ en solucionarlo 👏
Pues bien......... lo unico que me parece mucho 7 kilos para esos tornillos.
Quizás, busqué el apriete de una culata con tornillos d 6 mm y me dio ese dato, y la verdad que a mano, lo hubiese apretado más.
Pero no tenía tiempo para buscar el dato en el libro de taller, que hubiese sido lo correcto.
La verdad es que puse 7 Nw/m
Que creo es equivalente, pero tampoco estoy 100% seguro
Hola Carlosclasic. 70 Nw/m sería el equivalente a 7 Kg. Esos tornillos normamente van a 10 Nw/m o 1 kg. Como prefieras.
Un saludo.
hace 5 horas, KOX dijo:
Un saludo.
Muchas gracias. En ese caso los apreté a 0.7 kilos.
Ya dije que con una dinamometrica corta de unos 50 centímetros, no hice mucha fuerza, que si los hubiese apretado a ojo, lo habría hecho más
Carlosclasic.
¡Enhorabuena por las cervezas! Nadie debería pasar un día sin una o dos.
Quizás con el lío de Newtons, kilos y dinamométricas te tomaste 10 o 20 birras al cambio.
Y si con eso y con todo reparaste la moto... ¡Miel sobre hojuelas!
hace 4 horas, 54DK1 dijo:
Carlosclasic.
Prometo que solo fueron 2 cervezas (no había más fresquitas)
Pero el lío de las medidas, es normal, no estamos acostumbrados a ciertas unidades de medida.
Es como pedir tornillos en pulgadas, o mezclar componentes en libras.
El que no lo hace habitualmente, le cuesta un poco más y se equivoca mucho más.
Ahora ando buscando códigos de color de pintura (una CBR y una VFR) , y algo que parecía fácil, (los coches solo llevan 1 color) en las motos es jodido. El Código que aparece en el chasis, es el base, pero las decoraciones, líneas y segundos o terceros colores....
Uffff me está costando bastante.
Habrá que reponer cervezas de forma urgente. Un par de cajas al menos. 😅
