Estimados buenos días, les consulto lo siguiente:
- Mi Suzuki GSX-s 750, repentinamente enciende la luz abs estando en marcha (En condiciones normales de conducción). A que se debe esta advertencia o este error?
tiene 3 años de uso y 10000 km.
Saludos y Muchas gracias.
Puede deberse a varias razones, fallo del sistema, fallo de algun sensor del abs o suciedad en los rotores del abs y sensores... Pero también puede ser algún problema si te han cambiado gomas o pastillas últimamente hayan dejado algo mal, incluso se haya dañado con el cambio.
Te han cambiado gomas?
Estimado, muchas gracias por tu respuesta. La llevaré al taller para que me indiquen que puede ser. Cómo indicas lo más probable que sea el sensor o suciedad de los rotores del abs. Con respecto a al tema de gomas fueron cambiadas hace 1000 km. Lo otro que puede ser es el desgaste de las pastillas.
Saludos
Ya nos contaras que ha sido.
Hola amigos, lleve la moto al taller en el cual le hicieron un scanner, el resultado fueron múltiples errores:
En resumen todo producto de bajas de voltaje producto de la bateria:
- Cambio de batería y funciona todo ok.
Saludos.
