hola buenas noches
tengo unas preguntillas para los vstrom 650 año2009 con ABS
que bujias lleva ref
aceite que me recomendais
aceite de botellas derlanteras de suspension
tengo que hacerle reglje de valvulas nunca se lo han echo tiene 82.000 km va fina y no falla pero sera aconsejable no
ref del filtro de aire
un saludo
hace 9 minutos, Jacobs dijo:
hola buenas noches
un saludo
Puedes buscar en internet el manual de mantenimiento y descargarlo. En la ficha técnica veras el modelo exacto que es la moto. De todas formas donde vayas a comprar los repuestos, igual lleva la ficha y ellos te dan todo lo que necesites que exactamente monta. También  si lo compras por internet. Si tiene 82000 y nunca se le ha hecho el reglaje, es una barbaridad, no se como te puede ir fina...… mas que aconsejable, necesario. Reglaje, puesta a punto y si veras lo que es ir fina.
+1 con el compañero.......
El reglaje de valvulas le vendrá al pelo.
buenos días
la temperatura se le pone en tres rayitas
como lo veis es normal
el ralentí en caliente se queda 1500rpm en el marcador  puede ser fallo del reloj o es normal esa revoluciones
en el puente le voy a cambiar bujías y anticongelante y filtro de aire
sabéis cuantos litros lleva de anticongelante
gracias un saludo
No conozco ese modelo, pero 1500 en caliente para un bicilindrico esta bien.
No se cantidades ............. pero con 5 litros te sobra seguro.
  • 2 meses más tarde...
  • 4.740 Cantidad de Miembros
