Buenos días. He comprado una sv 650 del 99 y querría saber si se le puede instalar un indicador de marchas.
Imagino que no, pero quiero que alguien me lo confirme
Gracias.
Pasa por presentaciones, asi nos conocemos.
Seguro que se le puede poner.
De acuerdo con GR0, lo primero es presentarse. Y seguro que se le puede poner, aunque no siempre quede muy estético
El problema que tengo, al tener la moto desde hace poco, no se en que marcha voy, y por eso mi pregunta del indicador de marchas. La mia es del 99-00 carburación. Gracias.
Hay indicadores universales, que funconan detectando cuando subes o bajas la palnca del cambio. En la V1000, mi hermano lleva, asi que supongo que si le puedes poner. Mira un poco por internet, y veras que modelos universales hay.
Tambien te digo, que en cuanto le cojas el aire sabras mas o menos en que marcha vas, por las revoluciones-velocidad y otra serie de cosas......
Y es cierto que tampoco necesitas saber la marcha en todas las ocasiones, quiero decir que si no tienes potencia pues bajas una marcha y si va demasiado revolucionada pues subes; El oido al final es el que manda...... pero vamos que puedes ponerlo seguro y no deja de ser un extra.
Tu mismo.
  • 9 meses más tarde...
On 18/7/2020 at 22:21, alpre69 dijo:
Tengo esa misma que la he comprado hace 4 dias y tengo ese "mismo problema". Por lo que he visto y leido se le puede poner, lo que no encuentro es un brico para guiarme. Si encuentras algo, se agradecería si lo compartes!
Hola.
No me parece un problema no tener un indicador de marchas. Mas bien creo que es una distracción andar mirando en que velocidad estás. Y creo que adquiriras más experiencia si tienes que "intuir" el cambio.
Pero es verdad que hay modelos que se denominan "universales" por que controlan el pedal de cambio. ¿Fiabilidad? Ni idea, pero intuyo que no del 100%.
Tambien hay algunos modelos "ECU" que se pueden conectar al sistema de diagnostico. Serán más fiables.
Tú decides... Internet está plagado.
  • 4.630 Cantidad de Miembros
  • GARRO Último Miembro ·
