Hola a todos, les cuento
Mi Bandit GSF 1250A (2009, 32mil km) a comenzado a darme problemas con el freno trasero (palanca dura a ratos).
Pese a realizar el cambio de pastillas y purgado de liquido hidráulico, el problema persiste.
Luego de leer en variados foros, me doy cuenta de que es una falla común en varios modelos de la marca (V-strom, Burgman, Bandit, etc).
Mi pregunta es, el modulo que trae de fábrica (Nissin) tiene opción de reparación? (Leí un reporte de Nissin donde describen la falla).
Esto ya que el valor del modulo nuevo es un disparate, en especial con importación a mi país. Lo otro, alguien sabe si el modulo nuevo vendrá
con alguna mejora para que no vuelva a fallar?
Abro el hilo aquí ya que hice la búsqueda por si había un tema similar, pero no encontré ninguno.
Quedo atento a cualquier ayuda.
Saludos y gracias
  • 2 meses más tarde...
No se decirte, la verdad.........
Parece claro que hay algun problema en el circuito en algun punto, como comentas tu en el modulo del abs.
No se como se conectan los distintos circuitos de freno, pero me llama la atencion que sea solo en uno de los frenos y no en ambos, pero claro, depende de como sea el modulo.
Una putada este tipo de averias, porque creo que te tocara pasar por el servicio oficial.
Un amigo con una BMW tenia problemas , pues se le conectaba el abs en frenadas normales (dejandole casi sin freno)  y tras varios sustos en pasos de cebra a punto de atropellar a alguien, le detectaron el fallo de un sensor (digamos que detectaba una alta presion en el circuito de frenos sin que fuera el caso) y lo soluciono por unos 150 euros, que si bien es un dinero......nada que ver con cambiar un modulo de abs.
Tambien tienes la opcion de anular el ABS trasero
Finalmente era eso.
Logré "destapar" el circuito del freno trasero utilizando ultrasonido y limpiador de inyectores en spray.
Quedó totalmente operativo pero de todas formas logré encontrar un modulo en deshuese del año 2016, sin problemas aparentes.
Si a alguien le sucede el mismo problema, puedo ayudarlo con todo lo que aprendí con esto.
Saludos
On 23/8/2020 at 3:04, Rolobiker dijo:
Finalmente era eso.
Saludos
La bomba de freno trasera era la culpable entiendo. Me alegro que lo hayas solucionado.
hace 32 minutos, Gsxr_27 dijo:
No amigo, es el modulo de ABS que tiene una falla de fabrica y se bloquea el circuito trasero.
Pero si, lo logré solucionar 🙂
Gracias
  • 3 meses más tarde...
Finalmente era eso.
Saludos
Hola buenas días tengo el mismo problema me podrías indicar cómo lo arreglaste muchas gracias
Hola Daniel.
Pasa cuando puedas por presentaciones, que es lo habitual al entrar en un foro.
hace 13 horas, Daniel73 dijo:
Hola Daniel,
Saqué el modulo (no es difícil) y separé la parte electrónica de la mecánica (la tapa negra con tornillos torx de seguridad),  cuando lo tuve así, procedí a inyectarle líquido limpiador de inyectores/carburadores en spray con la pajilla a los 4 puntos del circuito hidráulico.
De ahí, con cuidado de no mojar la parte "circular central" (donde va el motor del abs) lo sumergí de a poco en un baño de ultrasonido, en angulo para que solo se "mojaran" los puntos de entrada y salida de los circuitos hidráulicos.
Luego de eso, aire con compresor y pistola directo a los mismos puntos. Todo este proceso lo hice varias veces, hasta que en un momento...paff, salio aire a buena presión del lado del circuito trasero (que estaba totalmente tapado).
Repetí la dosis hasta que me acabé el spray. Quedó destapado pero siempre se notó un poco menos de flujo en el circuito trasero (de aire, al inyectar con el compresor). Asumo que es debido al desalineamiento que trae de fábrica.
Pese a esto, quedó totalmente operativo y lo utilicé 3 meses app, hasta que me llegó uno "nuevo" (mod. 2016, creo) que había comprado en Italia.
Aun tengo guardado el "reparado", por si te interesa. Podemos hablarlo por pv.
Saludos y espero te sirva de ayuda
