Hola mi problema es el siguiente, tengo una moto intrude 250cc , va perfecta, pero tiene un problema, la batería debe estar siempre al 100×100 , si baja al 95% ya no arranca,  después de visita varios talleres  y varios cambios de bateria el problema  es el mismo
Lo normal cuando la moto no arranca tras perder algo de carga, es porque el alternador no genera corriente suficiente para recargar la bateria .
Revisa los valores de carga con un polimetro, pues es posible que el alternador o el regulador no esten bien.
Si no tendras que empezar a pensar en motor de arranque como te dice el compañero o algun problema electrico por una mala conexion , falta de masa o algo parecido.
Ya diras......
Yo decia lo del motor de arranque, porque ha pasado por varios talleres ( menuda jodienda), y se supone que mirar con un tester la carga de la bateria y cuanto llega desde el alternador y sale del regulador, supongo que lo habran mirado.
Descartado motor de arranque y batería
Si Quito una bujía y la pongo a masa
Al darle al arranque  debiera Salta chispas pero n se queda sin corriente
Explicate bien......... que le has mirado y como, danos todos los datos que puedas o no podremos ayudarte.
Precisamente el problema es que no consigo detectar por qué se queda sin corriente, teniendo la batería a tope. A lo mejor se me cala en un semáforo y ya no quiere arrancar.. hasta que vuelve a querer al quinto o sexto intento, pero mientras tanto no hay corriente en las bujías. Gracias por vuestra atención.
Hola Jose, de que ano es tu moto ? cuantos kilometros ? No ay chispas en los 2 bugias ?
Nécecitamos mas por ayudarte …..
Hola la moto tiene 24.000k creo que es del año,2006, lo de las dos bujías no lo e probado siempre e probado en una , aunque la otra tuviera  corriente alguna explosiones daría, sabéis si esta moto tiene alguna placa electrónica , o centralita
Osea que el problema es que puntalmente la moto no arranca , aun teniendo bateria (ya que dices que al 5º o 6º intento si que arranca ).
Es que es algo totalmente distinto a lo que decias en principio.
Lo primero que tienes que hacer es segurarte de que estan hechos los mantenimientos y por tanto bujias, filtros y demas estan bien.
A partir de ahí es buscar poco a poco el fallo , siempre de lo mas simple y barato , a lo mas complejo y caro............ pero tampoco sabemos si lo hace siempre en caliente o no, si hay un patron y siempre falla en las mismas circunstancias o como.
La moto es carburacion o inyeccion........?
