On 19/8/2019 at 14:17, Rober Team dijo:
Hola, compañero, pues no hay duda, es el reglaje de valvulas.
Es complicado, y "costoso", ( aprovecha para cambiar a bujias de iridio, filtro de aire KN, sacar toma USB al manillar, etc y asi espaciar las revisiones) ten en cuenta que el liquido de refrigeracion te lo cambian, si o si, hay que vaciar el cicuito.
De esta manera tienes hecha una revision de "verdad" y solo tendras que cambiar el aceite y filtro de aceite cada 6000 klm, y las bujias y engrasado del filtro de aire cada 24.000 Klm.
El reglaje de valvulas prosiblemente no tengas que volver a acerlo nunca "mais", suele ser una valvula del 4º cilindro ( en la primera "susi" que tuve, salieron 4 valvulas "pisadas", en cambio en la que tengo ahora, con 32.000 Klm. no a hecho falta hacer el reglaje......aun)
En cuanto a llevar la moto en marcha, no tienes problema, siempre que estes atento a las posibles "caladas", (prueva a dejar un poco de gas cuando cambies de marcha)
Cuando vuelvas a coger la moto otra vez, despues de la revision, sera otra moto completamente nueva (te seguira dando "alegrias")
Un saludo
Para hacer las valvulas, ¿hay que vaciar el refrigerante?
cuando hiciste el ultimo mantenimiento y que le hicistes?podrian ser varias cosas ese tipo de fallo,si estiras segunda o tercera sube bien?has mirado si tienes el filtro aire bien?tambien podria ser un tema gasolina no le llegue bien cuando se le exije.hace señal de ahogo cuando le pides
On 16/4/2020 at 4:30, GR0 dijo:
Hola, perdona que no te haya contestado antes, con la situacion actual no he podido.
Si, hay que cambiar el liquidi refrigerante, al levantar la culata, se "sale" todo, hay que vaciar el liquido antes de levantar la culata.
P.D. No te das cuenta del "fallo", (reglaje) hasta que empieza a calarse cuando arrancas en  1ª, que se "para", mientras tanto la moto va genial, cuando hagas el reglaje, te vuelve a "sorprender" lo bien que va.
Un saludo
Perdona Rober team, pero para hacer reglaje de valvulas no hay que levantar culata......
Tenia mas cosas la moto o que ?
Gracias por contestar, pero si solo levanto la tapa de balancines, en la que no va ningun tubo de refrigerante, no veo porque se va a salir el liquido, ademas, en el manual, no pone nada. Cosa que en otras motos que entra el refrigerante por la tapa de balancines, si hay que vaciarlo, pero por que la toma de los cilindros, entra por la tapa de balancines,.
hace 22 horas, cachorro dijo:
Tienes razon, es la tapa, pero como esta todo "despejado", pues se aprovecha la situacion, total, solo suelen cobrar el refrigerante,
depende del taller.
Perdon por el lapsus.
Yo lo hice en un taller y aproveche para hacer revision completa
Ah!, no pasa nada, era por estar seguro, el refrigerante, se lo cambie, hace 30 kms, me la pela el dinero que cuesta, es mas, si puedo andarla este año, que lo dudo, con esto del Corona (creo que nos tienen engañados y saben que hasta diciembre, por lo menos, nada), en invierno, se lo volvere a cambiar, o antes, asi se que le he limpiado mas o menos el circuito.
  • 1 año más tarde...
On 3/9/2019 at 10:13, Gsxr_27 dijo:
...... y por qué en 5 y en 6 no se para¿?¿?
Las GSR son muy misteriosas con el tema del reglaje 🤣
Un saludo
Corrijo un par de cosas para que no cojamos malas costumbres.
El reglaje de valvulas por hacerlo 1 vez no te tienes que olvidar de hacerlo ya el resto de tu vida, segun el manual se hace cada 24.000km aunque te aseguro que en la GSR 600 lo haras mucho antes y religiosamente. No suele ser una valvula en concreto como tu dices, ese seria tu caso pero yo normalmente no he visto ninguna GSR con menos de 6 valvulas pisadas y ademas normalmente son las de escape ya que alcanzan mayor temperatura y por ende tienen mayor desgaste en el asiento de la valvula que es lo que hace que se tenga que realizar este mantenimiento del reglaje de valvulas (explicado asi a groso modo). Por lo tanto hacer el reglaje de valvulas es un mantenimiento necesario para cualquier moto pero para la GSR mucho mas todavia.
Respecto al refrigerante, no es necesario cambiarlo al realizar el reglaje de valvulas ya que solo tienes que descolgar un poco el radiador pero no quitarlo, asique no pierdes ni una gota de refrigerante en este mantenimiento, ojo, si ya que te pones quieres hacerlo, la moto te lo agradecera, pero como digo no es obligatorio.
No, no es necesario.
El refrigerante, ya se lo cambie este año, que si hay que volverlo a cambiar, no pasa nada. Por cierto, ya veo que haces el reglaje con el motor montado, te he preguntado en otro post, pero ya me queda claro.
Gracias
  • 4.685 Cantidad de Miembros
  • hila Último Miembro ·
