Buenas,
El otro día de ruta al volver a arrancar la moto después de una paradita para tomar algo, noté que a la moto le costó arrancar... como si no tuviera potencia la batería para hacerlo...
Al realizar la segunda parada y volver a arrancar, la moto ya no arrancó... se quedó sin batería... ☹️☹️
Después de conseguir arrancarla a empujón y volver a casa cuidadosamente, verifiqué con el tester y la batería estaba descargada...
La cargué, y verifiqué otra vez, dándome cuenta de que con la moto arrancada se volvía a descargar... Con lo que abrí la tapa del alternador y como no... otra vez quemado... ☹️☹️
Ya es el 4º que se quema en menos de 2 años...
El regulador no da problemas, el nivel de aceite es el correcto, voy a encargar uno nuevo y ponerle una batería nueva pero... temo que se queme otra vez
La pregunta es a los que teneis una gsxr 600 2009 se os quema tanto el alternador???? que puede ser el fallo????
Muchas gracias de antemano
Un saludo ✌️✌️
hace 4 horas, Dasan Rider dijo:
😳😳 Ya te digo yo que eso no es normal. Conozco un montón de motos con 30 años que siguen con el mismo alternador...
Así que tienes un grave problema con ese tema. Dónde?? ni idea, pero tendrás que revisar todo el cableado, a ver si te está haciendo contacto por algún sitio. La verdad es que es rarísimo, pero nada normal. Métele la máquina en un taller y que te saquen fallos o algo, pero no lo dejes más, porque vas a seguir quemando alternadores...
Yo llevo casi 40 años en moto y nunca he quemado ninguno, con eso te lo digo todo y he tenido un puñado de motos...
La cosa es que no me tira ningún error ni pasa nada "raro" en la moto y todo parece correcto hasta que un día se quema...
Los del taller tampoco se lo explican, dicen que puede ser fallo del modelo de la moto pero pffff...
almenos haz una apuesta....... y ya puestos a gastar dinero cambia tambien regulador(recuerda que la ubicacion es importante ) por aquello del exceso de temperatura e intenta revisar todas las conexiones y que dios reparta suerte..................
busca por el foro a ver que ha hecho la gente con problemas similares............ que mala suerte; ha de haber algo, porque como dice jose no es normal.
En la k6 lo puse anclado al chasis porque dentro también se me jodia. No volvió a dar problemas.
A mi lo que se me quema es el alternador, no el regulador
El alternador no se puede cambiar de sitio
Puede ser que el problema esté en la batería, cuando me llegue el otro alternador le pondré la batería nueva y a ver que pasa...
Saludos
hace 2 horas, Dasan Rider dijo:
Saludos
Normalmente , no siempre , el regulador es el que daña el alternador , y como te a dicho Cahorro , lo suyo seria ponerlo nuevo , visto lo visto , .....aparte no se si es el original o el paralelo, por que del paralelo tambien hay de muuuuchisimos precios , los buenos creo que no bajan de 170. Euros
El regulador que tengo lo he mirado y comprobado con el tester y parece estar correcto...
Lo cambiaré también por si a caso, ya puesto a hacer ruina... 😐  y lo colocaré en otro sitio por el tema de la temperatura
He encargado todo original, a ver si con eso se acaban los problemas ... 😒
Saludos
On 21/11/2018 at 10:50, Dasan Rider dijo:
Saludos
Tu modelo cuenta con una campaña de sustitución del regulador por parte de Suzuki. No sé si es por ahí por donde lo has sustituido.
  • 5 años más tarde...
A mi me pasa lo mismo voy por alternador por año , no se si es por el exceso de temperatura que alcanza las bobinas que los quemo o no se ya , en 2 años dos alternadores y son de electrosport que no es mala marca .
  • 4.703 Cantidad de Miembros
