Hola, buenas tardes a todos, lo primero presentarme pues soy nuevo en el foro.
Mi nombre es Pedro y hace unas semanas adquirí una Gsx F 650 del 2008, he salido un par de veces ya con ella y la verdad que la moto es una maravilla, mi sorpresa viene esta mañana cuando estaba listo para salir, doy el contacto, dejo que terminé el check, cojo el embrague y al darle al botón de arranque suena un clack! Y se apaga el contacto, a los pocos segundos vuelve a encender el contacto y a hacer el check, misma operación y mismo resultado.
He cambiado la centralita y el probado el fusible de la petaca de arranque. Y las dos cosas están o parecen estar bien.
Solo arranca a empujón.
Alguien sabe por donde pueden andar los tiros? Gracias a todos de antemano.
lo suyo es darse a conocer en la seccion de bienvenida, pero :bienvenido: en cualquier caso......
o mucho me equivoco o es la bateria...... mira con un polimetro que valores da, pero ha de tener como minimo 12 voltios o 12 con algo.
pero vamos, casi fijo que es eso.
suerte y ya diras.......
Coincido con cachorro, es la batería,  si arrancas con pinzas conectadas a una batería de coche (por ejemplo), veras que arranca a la primera  (pero una vez arrancada quita las pinzas para evitar más problemas).
Si tienes polímetro lo pones con la moto arrancada y miras los valores como máximo creo que te puede dar hasta 14 voltios (la mía da 13 con algo), si aceleras y sube la corriente (los votios), entonces seria el regulador.
En ese caso tendrías que cambiar el regulador y la batería (esta porque última porque estaría frita).
Pero no es lo común. Si tiene mucho tiempo la batería lo normal es cambiarla y te quitas de problemas. Un saludo.
  • 4 años más tarde...
Buenos días,
Hoy me ha dado la desagradable sorpresa de no arrancar, la moto tiene batería, gasolina, hace el check, todo como siempre y al darle al arranque no arranca, he desistido para no cepillarme la bateria.
Alguna idea?
Entiendo que al empujón si arrancará, luego lo intento.
Muchas gracias de antemano.
A mi me pasó algo parecido, con la batería nueva. Le ponía una de coche a tope de carga, y tiraba del motor dos o tres veces y luego nada.
Al final, eran las escobillas del motor de arranque.
Dejé un post sobre el tema.
hace 1 minuto, Carlosclasic dijo:
Tempo .......Pasa cuando puedas por presentaciones y suerte.
