Hola,estoy poniendo en marcha una gsx750f del 92 que llevaba 12 años parada.He desarmado los carburadores para limpiarlos y al montar las nuevas tòricas del conjunto de boyas no me entra en sus orificios como si las tòricas fuesen demasiado grandes. El kit de reparación de los carburadores lo compré y está fabricado en Japón. Lo he montado dejando presentado el conjunto boya sin poder closarlo como estaba cuando lo desmonté.Espero que con la presión que ejerce la cuba sobre los puntos de presión del conjunto boya aguja de cierre quedará obturado y funcione bien. No sé si alguien ha cambiado las tóricas que menciono y le ha pasado igual.Saludos.
  • Respuestas 23
  • Visitas 19,8 mil
  • pues estupendo..........
  • Como alguien de la tele decía: "me encanta que los planes salgan bien"
  • Hola,a dia de hoy la moto ha mejorado mucho. Diría que vá casi perfecta. Ahora ya no hay bache de potenciá y acelera linealmente. Creo que al estar 12 años parada  alguna valvula tenía mal asient
pues como dices...ha de entrar en su posicion.
no se si al apretar los tornillos de la cuba habra entrado, pero si no es asi, no tengo claro que no deformes algo o que no funcione como tiene que hacerlo......
has intentado con grasa, aceite , algo de vaselina o cosas asi.....
lo digo porque como deformes el plastico, lo mismo ya no tiene arreglo.
es posible que no sea el kit para esos carburadores o que esas toricas no sean las correctas...............no se   :51::51:
OK,intentaré con algo de aceite o grasa a ver si entra.Muchas gracias por tu respuesta.
para eso estamos................
cuentanos en que queda la cosa.
Hola,solucionado.  Unté con aceite como me dijiste y conseguí que entrara sin problemas, muchas gracias.
Como alguien de la tele decía: "me encanta que los planes salgan bien" :juas:
Hola,no consigo carburar los mikuni bst36ss.
tengo una respuesta lenta al acelerar y ralentí inestable.
Debo de tener una toma de aire.
los unicos retenes que me faltan por cambiar son los de los ejes de las mariposas pero no los encuentro a la venta online en internet.
¿que metodo puedo utilizar para encontrar el punto de fuga de vacio de los carburadores?
Gracias.
revisa las gomas que unen los carburadores a la culata y las tomas de vacio para los vacuometros (esos capuchones de goma negros en la parte de arriba).....
aparte de eso tendrias que haber ajustado la altura de los flotadores y asegurarte de que no hay ningun paso de aire atascado y todo el caburador esta bien limpio, que cierran las agujas  ................y luego ajustar todo ( dos vueltas a los tornillos de riqueza y a partir de ahí, ajustar....)
un reglaje de valvulas tambien es importante, pero seguramente algo no esta bien en los carburadores........
con eso ya tienes deberes, pero danos toda la informacion de que puedas, km , uso, tiempo contigo, como esta de mantenimiento, modificaciones, ......todo lo que se te ocurra
Hola ,los capuchones de las tomas de vacio del vacuometro estan muy bien.
La altura de los flotadores tambien las ajuste a 14,6 segun el manual.
La moto tiene 25.000 millas(40.000 kms aprox.) la compré hace unos meses y llevaba parada muchos años.
Desmonté uno por uno y limpié y soplé y cambié los retenes y agujas del flotador,las membranas tambien estan muy bien.
Con el motor en marcha vaporizo gasolina por los carburadores y no hay ningun cambio en el ralentí.
He probado los tornillos de riqueza en varias posiciones,las bujias,bateria,aceite son nuevos.
he regulado la sincronización con un vacuometro de relojes de depresión casero.
Las agujas no las veo muy mal,las marcas tipicas pero sin defomaciones.
Según el anterior dueño estaba al dia de reglaje de valvulas.
Cuando varío los tornillos de riqueza de mezcla hay diferencias pero no consigo dejarla fina fina.
Las cuatro bujias hacen chispa y arranca con facilidad.
Cuando vaporizo gasolina por la toma de aire de la caja del filtro si que acelera de maravilla.
Gracias por la ayuda.
  • 4.692 Cantidad de Miembros
