Hola gente.
Mi katana regula muy bajo, al rededor de 800 RPM, y se apaga cada vez que me detengo . si la mantengo en 1000 o 1100 con un poquito de acelerador no tiene problema. De donde lo puedo regular??
tienes que buscar el tornillo de ralenti en la bateria de carburadores y apretar un poco para subir el regimen.
no conozco ese modelo en cuestion, pero yo creo que mirando en la moto has de verlo....
asesorate de alguien que sepa un poco y si no siempre puedes acercarte a un taller y que te lo hagan......se tarda un minuto.
el tornillo lo tienes en el lado izquierdo por encima de la barra del chasis veras un tornillo grande la punta es de estrella giralo en el sentido de las agujas del reloj para subir y al contrario para bajar relenti.tiene que estar el motor caliente y la luz de cruce dada.en la foto lo tienes ten en cuenta que estan al reves los carbus de la foto busca el tornillo en el lado izquierdo un saludo
Excelente la respuesta y muy buena la foto ...!!! .
Imagine que era ese pero el problema es que esta como agarrado , y ahora??? Porque esta todo montado en la moto ....CHAN...
  • 2 años más tarde...
On 1/11/2016 at 17:04, jorge1970 dijo:
hola, podrías ayudarme de nuevo con la foto, tengo el mismo problema y no encuentro el tornillo con esas características. saludos y muchas gracias
No se decirte exactamente donde va........ cualquier mecanico o alguien con conocimientos de mecanica, sabra localizar cual es el tornillo del ralenti.
Lo mismo en algun video por internet tambien puedes verlo...... suerte y pasa cunado puedas por la seccion de bienvenida para darte a conocer, que es como suele hacerse al entrar en un foro.
  • 4.689 Cantidad de Miembros
