Hola amigos alguien podra indicarme si es correcta la quema de mis bujias....a veces se me ahoga en baja al partir pero en alta se compone un poco aunque a veces tambien se ahoga en alta como si le faltara mas fuerza a veces tambien las rpm no me suben mas de 6,000... por favor les muestro fotos para valorar si es correcta el estado de mis bujias he recorrido 10 kilometros y asi salen mis bujias.le agradezco por sus respuesta.
PD.tengo filtro de aire KYN individual.
pues asi en las fotos no parece que esten mal.
limpia, regula la distancia entre electrodos y hazle mas km, por que con 10 como no este muy mal, no creo que veas gran cosa.
si las pones nuevas mejor.
gracias amigo por responder las bujias son nuevas......las limpie y estan calibradas ....no se como esta la quema de estas bujias si es correcta o mucho aire o muy poca gasolina.....me podrian dar un diagnostico.gracias desde Lima Peru.
yo las veo bien, las bujías que queman bien tienen un color tostado. Las que tienen exceso de combustible salen negras y las que salen blanquecinas falta de combustible. No se si con 10 km da tiempo a ver si tienes la mezcla bien. Revisa las tomas de los carburadores por si le entra algo de aire.
Un saludo y espero haber ayudado.
si una bugia quema bien, suele tener color de almendra tostada...... así para que nos entendamos...
tienen buena pinta las fotos,.
al tener un filtro de aire mas abierto permites que entre mas aire y lo logico por tanto, es que la carburacion se ajuste a esas nuevas condiciones.
cuanto hace que no revisas carburacion...?  en estas motos ademas es basico que los carburadores esten bien o la moto no va como tiene que ir.
¿Son las bujías indicadas en el manual de tu moto?
gracias amigos por responder....si hace poco le hice limpieza al carburador esta todo correcto agujas de flotador nuevas...las bujias son la que especifica el manual NGK CR9EK. las esta quemando muy bien solo el primer cilindro me las quema muy negra....he revizado de todo pero me sigue quemando muy negra cuando la saca y limpio la bujia va de maravilla pero despues se negrea y empieza a fallar como si cueteara....debe ir gorda de gasolina pero ya regule todo y sigue en lo mismo....esta con agujas nuevas de flotador esa que tiene la punta de goma y la altura del flotador es segun el manual ..gracias por responder amigos.
Editado por tenchy77
  • 3 años más tarde...
On 11/10/2015 at 15:36, tenchy77 dijo:
hola pudiste resolver el problema? tengo un caso similar con una intruder y no lo puedo solucionar
