Hola amigos! Tengo otro pequeño problema con mi Bandida. Cuando la ando un rato y el motor se calienta bastante le cuesta arrancar enseguida si la paro. El vendedor me dijo que es algo normal de estas motos porque se calientan mucho los carbones del burro (motor de arranque) y hay que dejarla enfriar un ratito, luego arranca bien, cuanto mas la dejo mas rapido arranca.
Alguien sabe que sera?
Saludos Bandidos!
cuando se produce este fallo lo mas normal es que este gorda de carburacion (demasiada gasolina) y por eso al estar ya caliente le cuesta arrancar.
revisa la carburacion, pero antes asegurate de que  el filtro del aire y las bujias esten en buen estado.
los carburadores de las 400 son muy putas.
hay que ajustarlos muy bién es normal en las 400 pelearte siempre con los carburadores
Muchas gracias por responder amigos, por eso puede ser tambien que le cueste mantenerse al ralenti en caliente?
si
ya puede ser ya.
No son tan chungos los carburadores como se cree. El tema es que hay que sincronizarlos y dejar que el caudal aire / gasolina en ralentí sea correcto.
Tengo un post puesto en el foro de las bandits 400 sobre como hacer la carburación de este modelo, dado que yo la tengo también y estoy la mar de enamorado de ella.
http://www.bandit400.net/t650-tutorial-de-reparacion-de-la-bmovie67-machine-carburacion
Asimismo encontrarás dentro de este tutorial, unas filmaciones en youtube que espero te ayuden a hacer un reglaje de los carburadores como toca.
Suerte y manos a la obra que no es tan dificil.
  • 2 años más tarde...
On 18/1/2015 at 18:41, Capitan Ajab dijo:
Capitan, no puedo ver el tutorial, sera que hay que registrarse en ese foro para poder verlo?
Saludos!
  • 4.689 Cantidad de Miembros
