Material necesario:Soldador y estaño.Taladro y brocas (preferible de "columna")5 tornillos métrica 3 de 1,2cm o 1,5cm de largo5 tuercas freno plásticas de métrica 3 o comprar fijador de roscas.Ahora... al lío....1º- Levantar el depósito de combustible i fijarlo con la varilla. 2º- Identificar el motor de STVA que está situado en la zona central derecha del depósito. post-977-129606523864_thumb.jpg3º- Desconectar los dos conectores del motorcillo. Ahora és el momento de verificar que realmente está estropeado. Con un tester en posición de Ohmios, y realizar la siguiente comprobación: post-977-129606524123_thumb.jpg4º- Con ayuda de un destornillador Philips o de estrella, sacar los dos tornillos (1 en la izquierda y 1 en la derecha) que une la caja al culatín.5º- Una vez fuera los tornillos, hacer un poquito de fuerza y sacar a presión la caja mikuni del culatín. Nota que va entrada a presión en el eje de las mariposas secundarias.6º- Tiene que quedarte algo parecido a esto. post-977-129606524124_thumb.jpgAhora viene lo bueno.....7º- El motorcillo va remachado con 5 remaches de aluminio. Lo 1ero que debes hacer es quitar los remaches, con un taladro y una broca te "llevas" las cabezas, y con un punzón picando un poco quitas el remache. Ojo que la carcasa es plástico, y con el calor de la broca puede fundirse un poco....Una vez quitados los remaches tendrás algo asi:post-977-129606524126_thumb.jpg 8º- Márcate por si a caso la posición de los piñones en el momento de separar las carcasas. Puedes hacerlo con un permanente o un poco de tippex.9º- Con mucho cariño, levanta el motor metálico que se ve junto con el conector de plástico.Justo al lado del conector, por la parte de debajo del motor verás 4 soldaduras, normalmente, repasandolas hay suficiente. Son las marcadas en el dibujo como A, B, C, D mas proximas al conector. Si quieres hacer un trabajo perfecto, se puede desarmar el motor (no es complicado) y repasar el resto de soldaduras.post-977-12960652413_thumb.jpg 10º- Una vez hayas repasado estas soldaduras que se observan, saca los 4 tornillos con un destornillador Philips. (Atento porque debajo aparecerá dos arandelas dobladas afectadas por un imán, que no debes de perder + una junta de plástico transparente que debes de dejar en la misma posición).11º- Una vez abres el motor te queda algo como esto: post-977-129606524133_thumb.jpgpost-977-129606524136_thumb.jpg Yo no desarmé el motor, solo repasé las soldaduras.12º- Después de comprobar la continuidad, me daba infinito en la pista A, seguia teniendo fallo, la solución, soldar un cablecito entre los dos conectores A, y pasar de la pista.13º- Es importante repasar muchas veces antes de volver a montar ya que es un trabajo un poco delicado y hay que asegurarse que tenemos los 7 ohms de resistencia en ambas pistas.Ahora tienes que volver a armar todo el conjunto. Cuidado con el pivote con dientes de sierra, dejalo en posición intermedia para que pueda moverse bien a cada lado. Con los 5 tornillos M3 y las tuercas, cierras el conjunto. Aplica un poco de silicona para sellarlo bien conra la humedad... y listos!Siento la calidad de las fotos, pero el mobil no da más de si.Espero os sirva de ayuda tanto como a mi. Saludos!!
de pelicula, bien echo y gracias :okmakey:
  • 7 meses más tarde...
Gran solución!!!!!!!a mi me salió el fallo C28 este fin de semana y la susii ya sta como nueva! repase las soldaduras y lo comprobe con el testerr, un buen sellado y yata! Ahora solo me queda rezar para que no salga de nuevo dicho fallo hahaaha a propasito a alguien le ha vuelto a salir el fallo despues de repasar soldaduras¿??¿?¿Muchas gracias a todoos!! sois unos compeoness ya que me habeis ahorrado los 1.000leretes que vale la tonteriaaGRACIAS! :gsxrblue::gsxrblue:
MPAREL22 :cervecitas: :cervecitas: muy currado!
  • 9 meses más tarde...
uhmm ...intersante me lo guardo en mis favoritos.Mi problema esta ,que solo a veces me aparece el fallo y sobretodo cuando el motor esta muy caliente
  • 6 años más tarde...
hola
imagino que sera por que es un hilo muy antiguo .......
pasa cuando puedas por presentaciones ,que es como suele hacerse al entrar en un foro.
