                Hola
                El purgado de frenos delanteros de doble pinza,  Se hace,  purgando primero una pinza y después la otra.
                Y para limpiar las pinzas bien ,  los pistones ...  Si no quieres limpiarlo con el spray limpia frenos ,  con que lo puedes dejar bien .
                Saludos y gracias .
Cuando hago un cambio de pastillas aprovecho para hacer lo que dices, limpiar los pistones. Los saco un poco más bombeando con la maneta y los limpio con un cepillo de dientes y fairy. Luego los seco bien con aire a presion, una pizca de baselina alrededor de los pistones y los meto para adentro. Luego limpio la baselina sobrante.
he probado con el spray limpiafrenos, pero creo que reseca demasiado y es posible que las gomas de los pistones lo sufran y pierdan elasticidad , aunque es cierto que lo deja muy bien.
lo del purgado imagino que lo dices por hacerlo despues de cambiar el liquido......... :perfect:
              Yo  en la otra moto , lo que hacia era sacar la pinza entera , llevarmela a casa , desmontarla toda y limpiarla pieza por pieza con limpia frenos.  Probare con fairy.
              En esta por pereza no lo he echo .
              Si lo del purgado ,  se hace cuando cambias el liquido Dot .
              Saludos.
Cuidado con el producto para limpiar porque hay juntas toricas y se pueden dañar. El mismo llíquido de freno se puede utilizar para limpiar los émbolo.
no se donde lo e leido , pero el disco tambien se limpiaba , me parece que con scotch brite , para quitarle lo que se va aderiendo ....
  • 9 meses más tarde...
hola familia,estoy desmontando pinzas y no se como sacar pistones,veo que un piston sale mas que otro porque? :hummer:
post-1735-0-76530600-1424955485_thumb.jp
post-1735-0-63254000-1424955648_thumb.jp
post-1735-0-89192400-1424955725_thumb.jp
es posible que esten algo agarrados y ya que desmontas una limpieza buena y pon gomas nuevas y la dejas feten.
Antes de desmontar aprobechas con el mismo liquido para sacarlas hacia fuera y ver si todas salen por igual o no, pero una vez desmontadas lo puedes hacer con un compresor y la pistola de aire......ojo ; ten mucho cuidado con los dedos que salen disparados los pistones.   :unsure:
Sí, sí, ya que estás puesto, desmonta todo, limpia todo, y sus cueros nuevos. Es lo mejor...
  • 4.578 Cantidad de Miembros
  • Tazmanian Devil Último Miembro ·
  • Mensajes Totales 93,9 mil
